阀门定位器的基本故障解决方法
阀门定位器的基本故障解决方法
山武定位器无输出(无输出气源)
1)用手操器检查SVP内部各参数(自整定参数)。
2)检查SVP反馈杆的角度是否超过士20°,若超过,则需延长反馈杆长度,将反馈角度调整到士20°。
3)检查气源是否泄漏。
4)检查电流信号。
山武调节阀异常(有气源,但阀门不动作)
1)切换A/M于手动,调节气源(用过滤减压阀)使阀门全开到全关,观察阀门的动作是否灵活,若不灵活,可能阀门填料摩擦系数大,用SFC重新设置摩擦系数,从中等改成重度,若故障还存在,则更改执行机构尺寸。
2)检查SVP内部各参数(自整定参数)。
3)检查反馈杆角度。
4)检查零位和满度调整是否合适。
5)检查EPM驱动信号是否在50士25%范围内。
手操器无法通讯
1)检查线路,4mA信号是否有。
2)检查手操器的连接线路。
3)检查手操器电源。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安装科里奥利质量流量计有哪些要求科里奥利质量流量计流量传感器安装一般要求: 由于测量管形状及结构设计的差异,安装要求亦千差万别,因此必须按照我厂规定的安装方法和趋避禁止事项,例如有些型号流量传感器直接连接到管道上即可,有些型号却要求设置支撑架或基础。为隔离管道振动影响仪表,有时候传感器与管道之间要介以柔性管连接,而柔性管与传感器之间又要一段有支撑件分别固定的刚性直管。选购之前应向我司索取安装使用说明书参照比较和选择。
