土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 结合案例说明一体化污水处理设备的操作
结合案例说明一体化污水处理设备的操作
发布于:2020-12-04 11:44:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一体化污水处理设备广泛应用于农村生活污水、医疗污水和工业污水处理等行业的污水处理,经过设备的污水能够稳定达到排放标准,在运行期间管理污水处理设备非常重要。小编给大家分享某农村生活污水一体化备的操作使用说明。
MBR膜维护性清洗:
1、停止进水,风机正常运转擦洗10min
2、关掉自吸泵、回流泵,开启反洗泵(手动)和反洗加药泵(手动),此过程约2min
3、关闭风机、反洗泵、反洗加药泵,药剂浸泡,此过程约30min
4、开启风机(手动)擦洗约5min
5、根据需要重复2、3步骤
清洗结束,先开起风机,打到自动,约12min后风机会自己启动。而后依次打开提升泵(自动),自吸泵(自动),反吸泵(自动),回流泵(自动)。清洗工作结束。
关于主电箱计时器:
1、电箱内的四个计时器,最下面一排H代表小时,M代表分钟,S代表秒,字母前面的数字代表时间的长短。
2、计时器下面白黑色电线上包裹的白色塑料,上面的字母是机器的首拼。
第一个是风机FJ,设置的是开3小时停12分钟
第二个是回流泵HL,设置的是开2小时,停1小时
第三个是消化液回流,没有启动
第四个是反洗和自吸,设置的时间是自吸8分钟,反洗2分钟
3、数字上下的按键用来调整时间,请勿擅自改动。
树脂电箱:
1、树脂电箱开关控制,仅有启动与停止,每道开关上面有该开关所控制的泵,一般情况下,是常开原水泵,原水泵与消毒池内浮球相连,利用液位的高低,来控制原水泵的启动与停止。
2、清洗泵与再生水泵一般不启动,只有对树脂进行清洗与再生的时候才会用到。
生化事故处理:
1、污泥不增长或减少的现象
提高沉淀效果,防止污泥流失,如污泥直接在曝气池中静止沉淀,或投加少量絮凝剂;投入足够的营养量,或提高进水量,或外加营养(补充C、N或P),或高浓度易代谢废水;合理控制曝气量,应根据污泥量,曝气池溶解氧浓度来调整
2、溶解氧过高或过低的现象
根据实际予以调整,如调整进水水质、排泥量、曝气量等
3、污泥解体
应调整曝气量,或只运行部分曝气池
4、为保持细菌活性,应保持 C 、 N 、 P 比值为 100 : 5 : 1
注意事项:
1、在对电箱内电线接换以及其他操作时,必须切断电源,防止发生安全事故。
2、一体化设备共有六个小池,一个设备间,从后往前,依次是消毒池,MBR膜池,好氧池,缺氧池,厌氧池。缺氧池及厌氧池附近严禁烟火!
3、树脂设备严禁氧化剂进入,否则会对树脂造成不可逆转的伤害。
4、自吸泵和反吸泵,运行时期,不能长时间停止风机,否则易造成MBR膜堵塞。
5、定期对设备进出水口进行检查,若发现水量过小,或是没有水流出。请及时排查原因。
甘度 | 做好菌种 做好服务
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理基础知识大汇总
