土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二级反渗透纯水设备介绍
二级反渗透纯水设备介绍
发布于:2020-12-04 11:10:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
今天,宏森环保为大家介绍二级反渗透设备。
  二级反渗透纯水设备也称为双级反渗透纯水设备,它是由两组级别的RO膜组成水由砂罐。碳罐,精滤过滤后直接进入RO主机后分离出来的纯水再由高压泵加压后再次进入RO主机,经过第二次分离后使水质变的更纯来供给生产用水点直接使用的系统。一级反渗透纯水设备工作时是原水泵将原水加压经过石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等,再通过高压泵泵加压经过两组孔径为1/10000μm(相当于大肠杆菌大小的1/6000,病毒的1/300)的反渗透RO膜,使较高浓度的水变为低浓度水,同时将污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离,水温在25°c左右时出水电导率可保证在2-5us/cm之间,且反渗透主机的除盐率在98.5%以上,从而得到至清至纯的纯水。
  二级反渗透纯水设备
  反渗透第二级系统的工艺结构与第一级系统基本一致(比第一级少了砂、碳预处理系统)。但由于第二级系统给水水质远好于第一级系统,膜污染的威胁大大下降,给水渗透压也大大降低,我们来看看一二级的不同之处:
  1:二级系统脱盐率低于一级系统。一级系统的脱盐率一般高于而二级系统的脱盐率一般低于
  2:二级系统平均通量远高于一级系统。一级系统平均通量一般为,而二级系统一般为
  3:相同膜通量时,第二级系统的工作压力远低于第一级系统。上升为
  4:相同给水温度等条件下的段通量比低于第一级系统的段通量比。
  5:系统的浓差极化度上限从膜元件的浓水流量下限从与降至与由于第二级系统浓水含盐量一般低于第一级系统原水含盐量,两级系统的基本工艺之一是将二级系统浓水回流至一级系统进水侧。该回流工艺不仅提高了全系统的回收率,也因降低了一级系统给水含盐量,而使全系统透盐率有所下降。
  二级反渗透纯水设备
  二级反渗透纯水设备主要特点:
  反渗透法的分离过程不需要加热,没有相变具有能耗少、设备体积小、工艺简单、操作维修方便、无污染、适应性强、应用范围广泛等优点,已成为水处理技术的重要方法之一。
  二级反渗透纯水设备
  二级反渗透纯水设备应用领域:
  电子、医疗、食品、锅炉补给水等工业中纯水、超纯水的制备。太空水、蒸馏水的制备及啤酒和饮料用水的净化。高压锅炉补给水的预脱盐处理。海水、苦咸水的脱盐淡化。制药、轻纺、化工、食品等工业用于分离、浓缩、液体脱色为目的的工艺。工业生产中对水溶液进行有用物质的回收及应用。其它以分离细菌、热源、胶体微粒及有机物为目的的分离过程。
  • 优凯发
    优凯发 沙发
    学习到了
    2020-12-08 16:10:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SBR工艺优点,注意问题及适用范围
收录于话题 序列间歇式活性污泥法 SBR是序列间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。 与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。
