GL管式螺旋输送机俗称绞龙,管式螺旋输送机也称作无轴螺旋输送机是一种螺旋体旋转运输物料的设备,管式螺旋输送机可输送传统有轴螺旋输送机和皮带输送机不能或不易输送的物料,如颗粒状和粉状物料、湿的和糊状物料、半流体和粘性物料、易缠绕和易堵塞物料、无轴螺旋输送机有特殊卫生要求的物料。
简介
GL管式螺旋输送机其特点:螺旋输送机轴瓦及中间轴采用高密度耐磨合金钢,结构分体,避免材料浪费,增加物料通过量,不加油、疏于管理使用。螺旋输送机中间轴之间连接为"插接式"连接,起到"方向节"的作用:当中间轴与轴瓦磨损后,其效果就更加明显了,避免硬性连接(法兰连接)出现的螺丝根切及碰撞响声。
应用范围
广泛应用于化工、建材、粮油、饲料、食品、冶金、矿山、塑料、医药等行业的一种输送设备,适用于颗粒或粉状物料的水平输送,倾斜输送,垂直输送等形式,螺旋输送机具有结构简单,制做成本低,密封性强。操作方便等优点,中间可多点装、不用移动驱动装置,拆卸吊轴承时不用移动螺旋,不拆卸盖板可以润滑吊轴承,整理机可靠性高,寿命长,适应性强,安装维修方便。 其输送距离从2米到70米,规格从120-600型多种,GL管式螺旋输送机材质有碳钢和不锈钢 。无轴螺旋输送机等,特殊规格的螺旋输送机可根据客户需求制作。
是利用旋转的螺旋将被输送的物料沿固定的机壳内推移而进行输送工作,头部及尾部轴承移至壳体外,吊轴承采用滑动轴承设有防尘密封装置,轴瓦一般采用粉末冶金,输送水泥采用毛毡轴瓦,吊轴和螺旋轴采用滑块连接.
主要特点
1、 承载能力大、可靠.
2、适应性强、安装维修方便、寿命长.
3、整机体积小、转速高、确保快速均匀输送.
4、 出料端设有清扫装置,整机噪声低、适应性强,进出料口位置布置灵活.
5、密封性好、外壳采用无缝钢管制作,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好.
简介
应用范围
主要特点
1、 承载能力大、可靠.
2、适应性强、安装维修方便、寿命长.
穆经理:17743633792
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳螺旋输送机轴瓦及中间轴采用高密度耐磨合金钢,结构分体,避免材料浪费,增加物料通过量,不加油、疏于管理使用。螺旋输送机中间轴之间连接为"插接式"连接,起到"方向节"的作用:当中间轴与轴瓦磨损后,其效果就更加明显了,避免硬性连接(法兰连接)出现的螺丝根切及碰撞响声
