土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 输电线路导线弧垂在线监测系统帮助弧垂调整
发布于:2020-12-03 17:13:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
      改革开放至今,我国现已一跃上升为国际电力强国的位置,据报道,到2018年年底,全国跨区输电才能达到了惊人的13615万千瓦,庞大的电网,基本上满意了全中国14亿人民的出产生活用电需求,最重要的是,电力工业是支撑着我国经济的重要力量。
      伴随着“西电东送”等送电方案实施,更多高压、特高压线路呈现了,这也使得跨区输电才能大幅提高,有效地平衡了电力资源的分配,保证了各地的供电额。
      架空线路靠着塔基、铁塔、电杆的支持实现大范围、跨区域送电,也说明晰输电导线的跨区域之长,线路横跨千山万水,途经林地、高山、河流等地区,本身运转过程中不免受到外力搅扰,其中“输电线路导线弧垂”的巨细改变也对线路的正常运转带来不小冲击力。
      水平架设的架空线路的导线弧垂度,通俗来讲,就是说,导线两悬挂点的连线与导线最低点的垂直距离,弧垂巨细部分在于线路设计之初的衡量,另外导线自重、外部气候等要素都是影响弧垂巨细的要害。电力导线弧垂过大过小都会对线路运转造成损害,弧垂过大,会引发导线碰线,添加相间短路风险,也会缩小电力线路的对地安全距离,加重人为外力破坏状况的产生;弧垂度太小,导线拉力过大,添加线路运转压力,横担之间也可能有歪扭变形状况产生。
      特力康输电线路导线弧垂在线监测系统,其前端弧垂传感器可以按照设定时刻距离自动将导线对地面的最值、导线倾角数据进行采集,并经过4G/3G/WIFI/OPGW等通讯方法将弧垂数据上报至监控中心,相关人员可以在pc端/手机客户端实时查看导线弧垂改变趋势,树立预警机制。
       供电公司可以依据相关导线弧垂的具体状况,使用耐张杆调整导线的松紧,进行弧垂调整,消除线路运转隐患。http://www.sztlk.com/
  • 夜宿长安城
    2020-12-19 18:18:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电网微气象预报预警系统 气象预测小能手
      冻雨是一种较为常见的气候灾害,多产生在春季和冬季,连续多日的冻雨气候往往会引发导线结冰、冷缩,加上雨滴所带来的势能影响,极易诱发电线杆塔坍毁,拉断等事端,是电网安全可靠运转要挟最大的自然灾害之一。       因为冻雨具有地理差异性较大。山区的谷地冻雨几率较小,而山势较高处几乎年年都有冻雨产生。区域气候台是很难准确预估冻雨气候的产生,巡线人员要想对线路区域进行事前管控,往往也只能通过经验和特巡手段,输电线路的事前预警工作缺乏科学指导。
