土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 录波型故障指示器,智能配电建设的先锋
录波型故障指示器,智能配电建设的先锋
发布于:2020-12-03 17:06:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
    随着电力改革的逐步发展,泛在电力互联网的出现,给配电网的智能化发展带了新的机遇,配电网可向更智能化、数字化、信息化等方向升级。可见,未来配电网将通过应用先进的通讯技术,遥感技术,计算机和网络技术等科技支持下加快智能化升级进程,从而实现可靠、高效、经济的智能配电网。
    然而配电网的智能化建设并不是一帆风顺。配电网分布区域广,线路距离长,供电环境复杂,当发生线路故障时,由原来的人员巡检转变为技术定位,存在许许多多难题需要突破,如通讯是否通畅、定位是否精准等等。因此,如何突破相关技术难关,快速准确的定位配电网故障位置,是提高供电可靠性,保障配电网智能化改造的重点。
    为此特力康推出了架空暂态录波型配电线路故障指示器,通过3个采集单元精确进行电流录波、电场信号,同时将故障区段录波数据上传至汇集单元,由汇集单元实时上传管理中心,管理中心可通过数据波形,准确查找故障地段和故障类型。有力提高配电网的智能化管理等级。
    据了解,漳州市10千伏支线发生短路故障,配电抢修人员仅用15分钟就完成了故障点寻找和隔离。“在没有安装录波远传型故障指示器以前,我们电力调度人员只能知道哪条线路停电了,却不知道是这条线路的哪部分出现故障,往往要抢修人员到现场排查后,才能准确获知具体故障点,有时出现停电到发现故障点整个过程甚至需要3个小时才能完成。供电公司调控管理员说道
    暂态录波型配电线路故障指示器不仅能够提高电能质量,在故障情况下减少停电时间,还能运用多种通信手段,实现管理中心与电力运维人员配合与交互工作,发挥出配电网的最大效益,为智能电网的建设打下了坚实基础。http://www.sztlk.com/
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
输电线路图像监测装置 为疫情防控保供电
      不停电,保证居民正常生活,是现在电网做好疫情防控公共服务支撑的重要工作之一。       作为送电主力,输电线路由于地处户外环境,部分线路常存在必定人为破坏、工程车辆破坏、树竹、鸟害等风险危险,严峻危及线路安全运行,极不利于保供电。传统的输电线路巡检、运维,存在分散性大、及时性差等缺点。       全人工巡线发现线路外在危险要挟,这对于能源互联网背景下的电网停电检修来说不行高效,所以,有必要尽早实现智能的线路可视化办理。
