土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 输电线路覆冰在线监测装置 为电网“倒春寒”覆冰监测助力
发布于:2020-12-03 16:58:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
      我国电网在高速发展,在解决无电人口方面获得人令国际刮目相看的成果,一起我国电力互联效果瞩目,强大的跨区输电能力,在一定程度均衡了电力资源的装备。输电线路作为供电主媒介,露天运转,区域跨越大,远距离送电任务重,受气候影响特别严峻。
      比方“线路覆冰”,便是遭到气候影响而造成的严峻电网事故,会极大影响到用电用户的正常用电。
      岁末年初,“倒春寒”时期,冷空气加持,除了下雪,有的当地还伴随着长期的冻雨,野外架空电线,特别是处于高山区域的线路,由水凝固,会结起冰柱,最终造成了线路导线覆冰的状况,比方我国的云南、贵州、湖南、广东等地,冬天这些区域冻雨不断,输电线路覆冰景象相较于其他区域是比较严峻的。
      输电线路覆冰现象呈现,会发生什么呢?导线结冰状况持续下去,会不断加厚,比方直径为1.15cm电线,结冰之后或许直径就会达到了11cm以上,直径加大,导线迎风横截面也会加大,这时候除了加剧导线运转压力外,导线断线概率也变大,严峻情况还有或许呈现杆塔歪斜等电力事故,简单引发大面积停电;别的绝缘子串覆冰后,其绝缘功能被大量削弱,线路相间短路、单相接地毛病也会呈现。
      覆冰线路外部环境冰冷、路滑,对线路运维组来说是极大的应战,假如不能及时观测到线路覆冰情况,供电公司就无法及时组织相关融冰对策,对输电线路的安全稳定运转构成要挟,。因而,,对输电线路中的覆冰情况进行长途监控,才干尽快消除线路覆冰要挟。
      输电线路覆冰在线监测装置的拉力传感器、倾角传感器、气温传感器会依据收集时刻要求进行冰清监测点的图像、微气象、导线拉力等数据收集,并通过无线网络传到监控渠道,输电运维人员可以随时随地直接在手机、电脑上检查线路冰情,帮助供电公司有效实施电网抗冰工作。http://www.sztlk.com/
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护技术知识大全
继电保护技术知识大全
