电加热水电暖气片是一种将电能转化为热能的取暖用品。随着我国供暖制度改革与生活水平的提高,新的取暖方式不断涌现,其中电采暖渐渐成为不可或缺的采暖方式。目前,国内电采暖方式主要有发热电缆地板辐射采暖、电热膜采暖和电加热水电暖气片等等。鲁本斯电加热水电暖气片的耗电量其实并没有我们想象中的那么大,它的耗电量远远小于传统空调的耗电量,而且采暖效果也是非常不错。
优点:
1、电加热水暖气片散热效果好,安装简单,加热速度更快而且散热很稳定。
2、底部有脚轮,相比于传统安装的暖气片位置更加灵活,可以随时切换房间使用。
缺点:
1、电加热水电暖气片终端散热,带动室温,室内温度不均匀,舒适性要较差一些。
2、摆放要占用空间,居住空间局促的的业主不太适用。
使用时要注意:
1、一定不要干烧。加水电暖气的主要灵魂就是水和电,因此,切记不可在暖气片没有水的情况下,对其通电加热,这样会对加热组件造成伤害,也有可能会发生意外情况。所以,当暖气片运行一段时间后,有电加热棒的那一端会产生一部分空气,这时候就需要将放气阀打开,排除多余的空气 。
2、使用的水一定是纯净水或者是无碱水。因为水和碱会对加水电暖气装置中的加热棒产生比较大的损伤,并且还会产生很大的噪音。
3、安全放置,放置到孩童不容易碰到的地方。
4、当冬季过去,不需要取暖的时候,可以将暖气片里边的水放出,暖气片晾干,放在角落里,待来年冬天继续使用。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
