土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 智慧工地智能梁场管理系统
智慧工地智能梁场管理系统
发布于:2020-12-03 15:37:03 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
        智慧工地智能梁场管理系统
        智慧工地智能梁场管理系统为包含采用智能设备配合施工工序管理,集成信息化系统进行工程管理,可视化监控和现场安全质量管理等,涵盖梁场现场控制要点,有机串联施工生产管理任务,有效地实现标准化的管理,大大提高监管力度,达到信息和管理的同步,为提高工程生产质量提供有效的保障。
智慧工地智能梁场管理系统
        智慧工地智能梁场管理系统由基础设施、管道系统、控制系统等三部分构成,其中基础设施包括水井、净化水池、储水池、水沟等设施构成,管道系统包括水泵、储水罐、输水管路、喷淋管路、阀门等,控制系统包括开关、继电器、电磁阀控制器等。
        喷淋供水装置:该装置由潜水泵、止回阀、排气阀、压力储水罐、排污阀等构成,其中压力储水罐上安装远传压力表,将信号传递给控制系统。该装置为喷淋管道供水,在同时喷淋的梁的数量随时变化的情况下,可以保证压力相对恒定。
        水源系统:场地内打井,安装潜水泵,在出水主管道上安装远传压力表,将信号传给恒压控制系统,控制水泵工作,保证水管路中的压力在给定范围内,在主管道上接分支管道,给储水池补水。采用恒压控制的目的是为了给整个梁场可靠供水。
        由于养生用水洁净程度达不到饮用水的标准,如果采用喷水雾的喷头进行养护极易出现喷头堵塞现象,会影响到自动喷淋养生效果,同时也受操作人员质量意识和工作态度限制,如若更换不及时会出现养生盲区,影响养生效果。
        考虑预制梁钢筋绑扎、模板安拆及混凝土浇筑需要操作空间,所以台座喷淋系统采用可移动式的,需要时移过来接上水管打开台座处的阀门开始自动喷淋,不需要时关闭阀门及时移走不影响其他工序施工,同时能保证喷淋系统完好无损,提高喷头使用率。
        本文由陕西领航软件技术公司小编整理发布。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
项目经理如何管好工程?22件大事和4项能力,贯穿施工全流程!
收录于话题 严格的说,项目经理就是整个工程项目的负责人,对工程的质量、安全、进度、成本等方面负主要责任。这就要求项目经理对项目进行全过程控制,保证项目正常施工、正常运转,施工中要节约成本,创造最大经济效益。 项目经理要管好一个工程项目,至少要怎么做?
