土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 提升砌筑施工质量,看创优工程怎么做?
提升砌筑施工质量,看创优工程怎么做?
发布于:2020-12-03 15:29:03 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
填充墙砌筑施工质量的好坏,对墙体使用过程中的空鼓裂缝等问题的发生起关键性作用,直接影响到工程整体的施工质量。从以往工程中总结得出, 影响砌筑 合格率的主要问题是墙体表面裂缝多、砌块松动。
本示例为河北建工集团在创优工程中,项目部结合以往常见质量通病以及工程实际情况,确定了 影响墙体 砌筑施工合格率的三大要因: ① 墙体表面开槽布线、 ② 墙体不均匀沉降、 ③ 安装施工二次凿洞过多, 并对症下药采取了相应措施,提升了砌体工程质量,值得大家参考借鉴。
①
针对墙面开槽布线
采用砌块暗开槽式电气线管暗敷工艺
1、在砌筑前,将电气配管图和砌体墙排砖图相结合,对配管所穿过的砌块进行编号。
2、同时对编号砌块进行预加工,预加工的具体做法为编号砌体上画出配管通过位置及配管直径,然后配管直径大小+2cm对砌块进行内开槽。
3、上述工作完成后开始进行电气配管预制作。
4、制作完成后开始进行砌体墙的砌筑。砌筑到有线管位置时,待将配管利用U型卡固定在编号砌体的槽内,槽内填充砌筑砂浆。
砌块精确开槽
开槽砌块砌筑后的效果
线管暗开槽技术砌筑施工示意图:
① 对线管穿过砌块进行编号
② 对编号砌块预加工
③ 线管预制作
④ 墙体砌筑
⑤ 线管暗敷,砂浆填充
⑥ 墙体砌筑完成
构造柱方式应对线管较多部位
1、对线管较多的部位线管优先制作。
2、对此部位的线管通过与压墙筋焊接进行固定。
3、支模、浇筑膨胀细石混凝土。
砌体墙线管较多部位
砌体墙构造柱加固方式
砌体墙线管较多部位构造柱式浇筑完毕后效果
样板引路
根据“砌块暗开槽式电气线管暗敷工艺”,在施工现场组织工人进行了样板墙的砌筑,以此检验此工艺对控制墙体裂缝的效果。
砌筑样板墙
砌块暗开槽样板做法
实施效果:墙体表面均未出现通缝、裂缝现象,砌块完整性良好。
②
针对墙体不均匀沉降
控 制墙体 每天砌筑高度
墙体砌筑施工中,施工班组为赶工期、降低成本,一般容易忽视砌筑高度对墙体沉降的影响。为保证砌筑质量,采用区域流水施工,每区域墙体每天砌筑高度不得超过1.5m。
控制每天砌筑高度现场图
保证墙体静置时间,控制顶部斜砌高度及角度
1、墙体砌筑至梁底或板底进行斜砌前,必须按照规范要求保证墙体静置14天,使墙体沉降趋于稳定后才可进行斜砌施工。严禁一次性砌筑到顶。
砌筑一次到顶
墙体静置、斜砌后做
2、根据计算,斜砌高度在15-20cm,斜砌角度在45°-60°时斜砌砖对墙体的顶撑作用最大。因此我小组要求施工队伍严格控制上述两项指标,高度不够的必须进行对砌块进行切割,严禁平插砖。
顶部平插砖
顶部斜砌正确做法
控制砌筑施工顺序
对砌筑施工顺序进行控制,墙体自顶层从上至下进行砌筑,以此来减少上部不均匀荷载对墙体的影响。
从上至下砌筑
实施效果:所砌筑填充墙顶部与顶板或梁之间未出现裂缝,墙体表面未出现沉降斜裂缝,墙体整体性保持良好。
③
针对安装工程二次开洞较多
BIM建模,管道预布
利用BIM软件对在建建筑进行建模,提前对电缆桥架、管道、风管等走向、标高及相对位置进行模拟布置。对于相互冲突的部位提前进行修改,同时调整墙体预留洞的位置,减少后期二次开洞的机率。
建模
改进安装工程二次开洞的方法
1、对需开洞部位进行提前放线定位。
2、沿洞口边线利用无齿锯双面进行切割。
3、利用直径50水钻沿洞口边线间距5cm均布开洞。
4、水钻所开洞与洞之间区域人工轻剔。
水钻开洞示意图
实施效果:填充墙二次开洞的数量大大减少,且二次开洞的洞口周圈砌块整体性及稳定性未受到破坏。
本工程通过针对砌体工程常见质量通病实施的一系列措施,提升了填充墙砌筑合格率,实际效果达到了 结构优质工程的标准。
本工程墙体砌筑现场照片
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
二次预留预埋施工实例分享,交流学习!
收录于话题 二次预留预埋施工的一般工序为: 一次管线清理→墙体开槽作业→线盒的定位安装及固定→线管敷设安装及固定→引线、穿线工作→成品保护工作,对于各工序的施工要点,下面这个施工现场示例分享,以供大家参考交流。
