土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 作为一名电气技术人员,家庭线路安装完成后一定要记得做这几件事
发布于:2020-12-03 15:18:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家庭线路安装完成后,为了安全起见千万不要直接通电,作为一名电气技术人员一定要记得先对电气线路进行检测合格后再接通220V电源。对家庭电气线路的检测主要包括这几个方面:零线是否误接成火线、插座中火线与零线接反、电气线路中是否存在短路、插座与电线连接是否存在虚接、电气线路的绝缘性能是否满足要求等方面。对电气线路进行检测也需要一些电工用具的配合,比如万用表、兆欧表、校验灯等。下面对电气线路安装好后需要做的这几件事进行一一介绍。
第一步,用万用表检测线路是否存在短路及寻找短路点。首先断开配电箱中总断路器和相应分断路器,将万用表打到欧姆档测试L线(火线)、N线(零线)和PE线(地线)之间的电阻值,正常情况下L线与N线、L线与PE线和N线与PE线之间的电阻值应该为无穷大。如果两根电线之间的阻值接近于零,则说明两根电线之间存在短路。那么如何确定短路点呢?下面以客厅的插座线路为例进行简要说明,如果在分断路器下端口测量客厅插座回路L线与N线之间的电阻值接近于0欧姆,将插座2中的L线或者N线任意断开一个。然后再测量分断路器下端口L线与N线之间的电阻值还接近于零,说明短路点在插座2的后面;若测量分断路器下端口L线与N线之间的电阻值仍为无穷大,说明短路点在插座2的前面。然后按照该方法进一步进行测试,从而一步步缩短范围,最后找到短路点。找到短路点后,清除短路。
如果测试电气线路中不存在短路点,那么进行第二步测试,测试电气线路的绝缘电阻。由于家庭电气线路在墙内暗敷需要穿电线管敷设,在敷设过程中可能会损坏电线的绝缘,导致电线绝缘性能下降,通电后可能会有漏电现象,为发生电气火灾埋下了隐患,所以很有必要对电线的绝缘性能进行测试。测量电气线路的绝缘电阻需要使用兆欧表,测试方法与测试线路是否存在短路类似,只不过此时使用的是兆欧表而不是万用表。测试时将配电箱中总断路器和相应分断路器断开,然后用兆欧表测试L线与N线、L线与PE线和N线与PE线之间的绝缘电阻,如果测得绝缘电阻不小于0.5MΩ说明线路绝缘性能良好,若测得绝缘电阻小于0.5MΩ说明线路绝缘性能较差,通电后可能会存在漏电。查找漏电点的方式与查找短路点的方法类似。
如果电气线路不存在绝缘性能较差的现象,此时进行第三步检测,对电气线路进行供220V电压,但是在电气线路中不接任何负载,将万用表打到交流电压档测试配电箱中各个断路器火线端子与零线端子之间的电压,如果测得电压值为220V左右说明正常,若测得电压为380V说明将零线误接成火线,此时接上家用电器设备,电器会立刻烧毁。
第四部测试电线与插座连接是否存在虚接等问题,可以自制一个校验灯,用一个插头、电线若干和灯泡构成一个简易的校验灯。通过将插头插进插座中通过观察灯泡是否亮来判断电线与插座连接是否完好。若灯泡不亮说明插座中无电源,应该把插座拆开检查接线是否完好。如果旁边有小台灯、小电风扇可以代替校验灯。
第五步,用验电笔测试插座中火线和零线是否连接正确,如果插座正确接线应该是面对人左边插孔接的是零线,右边插孔接的是红线,俗称“左零(N)右火(L)”。用验电笔测试火线时验电笔中氖泡会亮,用验电笔测试零线时验电笔中氖泡不亮,如果不是这样顺序,虽然不影响电器的使用,但是会有安全隐患,应及时进行对调。
以上就是作为一名电气技术人员对家庭电气线路安装完后需要做的几件事,不当之处欢迎指正。
(来源: 读者投稿,转载请联系获取授权)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电系统设计中怎么计算短路电流?
供配电系统设计中怎么计算短路电流?
