土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 直饮水设备的清洗方法
直饮水设备的清洗方法
发布于:2020-12-03 14:45:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
直饮水设备清洗方法如下:
1、在日常生活中我们在使用纯净水生产设备的同时也要冲洗设备,因为长时间使用会造成设备污染导致设备不能正常工作。我们应该定期采用低压冲洗技术对设备表面污垢进行清洗。
2、设备长期运行会导致设备的膜性能下降,严重可能导致不能使用,我们在短时间采取保护措施,适当停止设备运行也是设备清洗保护的一种方法。
3、直饮水设备的膜式表面很容易被一些微生物污染,最好半年清洗一次,如果设备每个月都需要清洗一次,说明我们需要调整设备参数,改善预处理系统了,为此化学清洗设备的膜也是保护纯净水系统的一种方法。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透设备停机使用时的注意事项?
反渗透设备停机使用时的注意事项? 1、必须用产品水或预处理出水低压冲洗整个膜系统,冲洗掉膜面的浓水,防止盐类沉淀污染。
