土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵冬季零下温度使用要注意什么
二次构造柱泵冬季零下温度使用要注意什么
发布于:2020-12-03 14:39:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在中国大部分地区都已经是零下的温度了,对于建筑行业内的施工浇筑,这个温度也是会有影响的。客户那边要是现在使用这个二次构造柱泵进行浇筑施工,那么需要注意哪些情况呢?小编在这里给大家介绍一下,在冬季温度零下之后,要是想要使用这个二次构造柱泵,进行浇筑施工,工程队需要注意哪些方面的情况才能更好的进行浇筑施工呢?
在冬季零下温度,使用二次构造柱泵进行浇筑施工,有一点是非常重要的,就是不要在机器内,留存大量水份,或者是混凝土,停留时间过长,不流动的话,那么这些水份或者是混凝土都是会凝固在机器内部,或者是输送管道内,这样会造成机械不运行,后面想要处理这个情况,要么是使用木槌敲击这个机械,或者输送管,使得内部凝固的物质震动下来,但是在零下的温度内,其实是非常不好弄下来的,后面就会造成这个二次构造柱泵运行不了,耽误时间,耽误工期等情况。二个就是使用水冷散热的结构泵,在冬天使用结束后,尽量还是将这个水箱内的水都倒出来,不要过夜,防止凝固在水箱内,在需要使用的时候,会影响运行。
还有一点,就是这个二次构造柱泵,要是在冬天零下温度非常低的时候,要是想要运行的话,尽量还是不要拉太长的输送管,防止因为温度太低,这个二次构造柱泵输送管内的物质,直接凝固起来,也是会非常影响这个结构泵运行施工的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
屋面避雷带怎么做才规范?“设计 施工”一文总结!
屋面避雷带是建筑物上承受直接雷击,并将强大的雷电流引入大地的一种接闪装置,作为防雷工程的重要组成,其设计与施工至关重要。那么,屋面避雷带怎么做才规范?本文总结以供大家参考交流。
