土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵的三大价值与12大优势
地源热泵的三大价值与12大优势
发布于:2020-12-03 14:37:03 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
三大价值
1)地源热泵的社会价值:
在我国由于能源价格的特殊性、人们对节能、环保的认识程度等原因以及其它一些因素的影响,地源热泵空调技术应用和发展比较缓慢,人们对之尚不十分了解,较困难。
随着人们生活水平的提高,人均能耗的增长,一次性矿物能源的日益衰竭以及环境的日趋恶化,地源热泵技术已越来越引起人们的重视。可以预见。
随着经济的发展,人们节能、环保意识的日益提高,地源热泵作为一种节能、环保的绿色空调设备适应能源可持续发展战略要求,在中国必将有广阔的应用和发展前景。
2)地源热泵的环境价值:
地源热泵供热时没有(煤、油等)燃烧过程,避免了SO2、 烟尘 等污染排入和CO2等温室气体的排放,供冷时省却(或减少)了 常规的冷却塔,避免了噪音及细菌、微生物及藻类繁殖和生长。
使用地源热泵每节约1000度电,可减排272千克碳粉尘、997千克二氧化碳、30千克二氧化硫、15千克氮氧化物
根据美国环境保护署(EPA)评估:每安装 90kW 地源热泵空调相当于减少12辆汽车的温室气体排放;种植6000平方米的树;
3)地源热泵的应用价值:
地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于300米深)作为冷热源,进行能量转换的空调系统,属于可再生能源;
由于地源热泵的热源温度全年较为温度,一般为10-25℃,系统制冷、制热系数可达4-5, 与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50-60%;
夏季制冷时,大地作为排热场所,把室内热量以及压缩机耗能加热生活热水,多余的热能通过埋地盘管排入大地中,再通过土壤的导热和土壤中水分的迁移把热量扩散出去。
冬季供热时,大地作为热泵机组的低温热源,通过埋地盘管获取土壤中热量为室内供热及供应热水。减少小区的热岛效应;
12大优势
地源热泵系统采取了特殊的换热方式,使它具有普通中亚空调和锅炉不可比拟的优点
一、供暖制冷
地源热泵系统可做到制冷制热区域范围,这对大型商业建筑尤其重要。
二、维护费用低廉
地源热泵系统不带有室外安装的设备,不设冷却塔、屋顶风机,没有室外设备维护费用。
压缩机工作稳定,不会出现传统设备中制冷剂压力过高或过低的现象。其维护费用大大低于传统中央空调。
三、远程中央控制智能化
控制智能化软件可以利用中央计算机控制整个系统,能够随人流变化而自动调整地热泵制冷或暖。
实现节能最大化,运行费用最小化。分析各种采暖、制冷、维修等经济及技术数据,促进系统运行最优化。
四、应用灵活、安全可靠
灵活性强、可用于新建工程、扩建和改建工程,可逐步分期施工,热泵机组可灵活地按臵在任何地方,节约空间,无储煤、储油罐等卫生及安全隐患。
五、送回风分区
地源热泵系统,采用送回风分区独立系统,每个工作单元都有相对独立的送风途径,新风从室外采集,可有效降低室内臵病菌群的含量,保证空气质量,大大降低交叉感染的机会。
六、可再生土壤有较好的蓄热性能
冬季通过热泵将大地浅层的低位热能提高对建筑供暖,同时蓄存冷量,已备夏用,夏季通过热泵将建筑物内的热量转移到地下对建筑物进行降温,同时蓄存热量,已备冬用,保证大地热量的平衡。
七、高效节能
与锅炉(电、燃料)供热系统相比,地源热泵系统的转换效率最高可达4.7.而锅炉供热只能将90%以上电能或70-90%的燃料内能转换为热量供用户使用。
因此,它要比锅炉加热节省2/3以上的电能,比燃料锅炉节省1/2以上的能量,运行费用为各种采暖设备的30-79%。
由于土壤的温度全年稳定在10 ℃ -20 ℃ 之间,其制冷、制热系数可达 3.5-4.7 ,与传统的空气源热泵,(家用窗饰和分体式空调、中央式风冷热泵)相比,要高出 40% 以上,其运行费用仅为中央空调的 50-60% 。
八、绿色环保
地源热泵系统在冬季供暖时,不需要锅炉、无废气、废渣、废水的排放,可大幅度地降低温室气体的排放,能够保护环境,是一种理想的绿色技术。
九、分户计费
实现机组独立设计,分户计表,方便业主对整个系统的管理。
十、使用寿命长
地源热泵机组为 50 年,循环和风管系统 60 年以上,地耦管路系统为 70 年,它比所有各种空调系统和采暖设备的寿命都要长。
十一、节省建筑空间、控制设备简单
地源热泵系统采用将地源热泵机组分散安装于各处所(居室、会所、办公室等)的方式,中央控制仅需选择水路控制,除去了一般中央空调集中控制所有参量的复杂环节,从而降低控制成本。
十二、系统可靠性强
每台机组可独立供冷或供热,个别机组故障不影响整个系统的运行。机组的运行工况稳定,几乎不受环境温度变化的影响,即使在寒冷的冬季制热量也不会衰减,更无结霜除霜之虑。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
案例:5年后,这几个小区的水源热泵供暖不行了,换成空气源热泵
收录于话题 以下文章来源于热泵市场 ,作者李金诚/樊维强 水源热泵在河北、山东、河南等地得到了大力推广。和传统的燃煤供热相比, 水源热泵 更加低碳环保,运行费用更低,热源也更加稳定,在改善冬季空气质量,提高居民采暖品质等方面,发挥了积极作用。   但是,2019年,河北省邯郸市馆陶县多个小区却面临着水源热泵关停、无暖可用的情况。
