土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 广州SGS提供建材用金属材料测试服务
广州SGS提供建材用金属材料测试服务
发布于:2020-12-03 14:27:03 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
广州SGS提供建材用金属材料测试服务 SGS Provide Metal Materials for Construction Test Services
Key words: 盐雾试验 腐蚀测试 中性盐雾 铜离子加速 酸性盐雾
由于各类建筑物、构筑物对在各种复杂条件下的使用功能的要求日益提高,建筑用金属材料的发展趋势将是:
①以高效钢材为主体的低合金钢将得到进一步的发展和应用。低合金钢用作结构材料,各种冷、热加工钢材(如热处理钢筋、调质钢板等),经济断面钢材(如轧制H型钢、压型钢板或铝板、薄壁冷弯型钢等),镀(涂)层钢板和多种复合钢板等,在建筑业将进一步得到推广、应用。
②随着冶金工业生产技术的发展,建筑钢材将向具有高强、耐腐蚀、耐疲劳、易焊接、高韧性或耐磨等综合性能的方向发展。
③各种焊接材料及其工艺将随低合金钢的发展不断完善和配套,例如,低合金易焊接。
对此SGS拥有多年的经验,可以提供金属建筑材料专业的检测服务。
部分金属建材测试标准:
GB/T23444 金属及金属复合材料吊顶板
EN 10210-1 非合金结构钢和细晶结构钢热成型空心型件,第一部分:交货技术要求
Test Standard:
GB/T23444 Metal and Metal-Composite Ceilings
EN 10210-1 Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels-Part1:Technical delivery conditions
测试项目:
成分分析&牌号鉴定: ASTM E1086,GB/T 11170,JIS G1253
盐雾测试: ASTM B117,ISO 9227,GB/T 10125
晶间腐蚀试验: 草酸电解浸蚀组织分级试验(ASTM A262-2015及GB/T 4334-2008 方法A ),不锈钢硫酸-硫酸铁腐蚀试验(ASTM A262-2015及GB/T 4334-2008 方法B), 不锈钢65%硝酸腐蚀试验 (ASTM A262-2015及GB/T 4334-2008 方法C), 不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验(ASTM A262-2015及GB/T 4334-2008 方法E).
耐点腐蚀和缝隙腐蚀:FeCl3点蚀测试ASTM G48-11(2015)方法A
金相分析: GB/T 6394-2017,ASTM E112:2013, GB/T13305-2008 ,ASTM E562-2011
拉伸试验: ASTM E8/E8M,GB/T 228.1,ISO 6892-1,JIS Z2241,ASTM A370。
弯曲试验: GB/T 232,ISO 7438,ASTM E290,JIS Z 2248。
冲击试验: GB/T 229:2007,ISO 148-1:2009,JIS Z2242:2005,ASTM E23-07ae1。
扩口测试:GB/T 242-2007,EN ISO 8493-2004;
卷边试验GB/T 245-2008, EN ISO 8494-2004;
压扁试验DIN EN ISO 8492-2004,GB/T 246-2007。
硬度测试: GB/T 4340.1-2009,ISO 6507-1:2005, ASTM E384-2017,ASTM E92-2017
涂层附着力:GB/T 9286-1998
光泽度:GB/T 9754-2007
色差:GB/T 11186.2-1989,GB/T 11186.3-1989
膜厚:GB/T 4956- 2003,GB/T 4957-2003,GB/T 6462-2005
Test Item:
Component analysis: ASTM E1086,GB/T 11170,JIS G1253
Salt spray test: ASTM B117,ISO 9227,GB/T 10125
Intergranular attack test:Oxalic acid etch test for
classification of etch structures(ASTM A262-2015 / GB/T4334-2008 Method A ), Ferric sulfate-sulfuric acid test(ASTM A262-2015 / GB/T4334-2008 Method B), 65%Nitric acid test(ASTM A262-2015 / GB/T4334-2008 Method C), Copper-copper sulfate-16% sulfuric acid test(ASTM A262-2016 / GB/T4334-2008 Method E)。
Pitting and Crevice Corrosion Resistance:Ferric Chloride Pitting Test [ASTM G48-11(2015) Method A]
Metallographic analysis: GB/T 6394-2017、ASTM E112:2013, GB/T13305-2008 ,ASTM E562-2011。
Tensile test: ASTM E8/E8M,GB/T 228.1,ISO 6892-1,JIS Z2241,ASTM A370。
Bend test: GB/T 232,ISO 7438,ASTM E290,JIS Z 2248。
Impact test: GB/T 229:2007,ISO 148-1:2009,JIS Z2242:2005,ASTM E23-07ae1。
Flaring  test:GB/T 242-2007,EN ISO 8493-2004;
Flange test :GB/T 245-2008, EN ISO 8494-2004;
Flattening test :DIN EN ISO 8492-2004,GB/T 246-2007。
Hardness Test: GB/T 4340.1-2009,ISO 6507-1:2018, ASTM E384-2017, ASTM E92-2017
Adhesion test:GB/T 9286-1998
Gloss test :GB/T 9754-2007
Colour differences test:GB/T 11186.2-1989,GB/T 11186.3-1989
Coating thickness:GB/T 4956- 2003,GB/T 4957-2003, GB/T 6462-2005
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
重点人员管控系统开发,一体化合成作战指挥平台搭建
重点人员管控系统开发,一体化合成作战指挥平台搭建重点人员管控系统开发围绕重点人员的人、车、电、网、像等相关多维度数据,通过不同的数据采集模型灵活刻画出重点人员全面数字画像,实现重点人员态势分析、智能预警、轨迹跟踪、处置追踪以及稽查布控等功能,配合公安机关的技战法和研判工具,达到公安机关管理控制重点人员活动的目的。 重点人员管控系统开发总体架构及优势通过多种方式完善数据、刻画数据,有针对性地实现对有效数据的获取、清洗、利用,为一线办案提供有力的信息支撑。
