运行中加载、减载控制原理:
溴化锂中央空调工作原理与运行要点:
溴化锂吸收式制冷原理和电制冷(蒸汽压缩制冷)原理有相同之处,都是利用液态制冷剂在低温、低压条件下,蒸发、汽化吸收载冷剂的热负荷,产生制冷效应。所不同的是,溴化锂吸收式制冷是在利用“溴化锂-水”组成的二元溶液为工质对,完成制冷循环的。
电制冷原理:
基本原理:利用氟里昂在不同压力下发生相变,在相变过程中分别吸热和放热将热量进行转移。
电制冷机组的基本组成:
溴化锂制冷机的原理:
原理:利用水在不同压力下发生相变,在相变过程中分别吸热和放热将热量进行转移。
电制冷与吸收式制冷的区别与联系:
暖通制冷设备研发
返回版块1.63 万条内容 · 236 人订阅
四通换向阀失效分析与如何避免1 概述 近年来,随着变频压缩机和变容量压缩机的 普及,四通电磁换向阀的故障逐渐增多。笔者根据客户投诉,对市场上更换下来的四通电磁换向阀失效件进行了拆解、分析,发现引起四通电磁换向阀失效的原因: 主要有两大类: 1)、毛细管或者连接管的开裂造成的制冷剂泄漏 2)、液击引起的换向阀故障。 笔者研究了2种故障模式的失效机制,并且制定相应的解决方案。该研究对四通电磁换向阀以及整个空调系统的运行可靠性保障具有十分重要的价值。
