土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 在苏州净化工程里,像动物实验室的一些设计细节需要注意哪些
发布于:2020-12-03 13:44:03 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
实验动物室一般设计为单层或两层建筑,砖混或框架结构,其面积根据实验动物室的示意图按实际需要增减。实验室净化工程装修包括技术和设备的更新,研究人员增加和现有研究员的能力提高等。实验室建设原则是满足实验室工作业务流程的优化及日常管理等方面的需要。设计主要考虑实验室的工艺流程、特殊实验室和功能间的位置选择、建筑物内上层和下层的具体环境、建筑结构等因素。实验室设计对于洗涤室、高温室、气瓶室、含汞实验的实验室、恒温恒湿实验室、洁净实验室、大型仪器室等不同种类实验室,需要采用不同的地面处理方式。实验室动物房的装修需要方便清洁和消毒,不易留下污垢。所用材料应耐洗、洗涤、酸碱。1-200324101F20-L.jpg
(1)墙面及楼面须平滑及无缝;踏板须无凸缘,并与墙壁形成平面;墙角须圆形,地面须提供足够的强度。
(2)门,窗:适应室内通风所需的打开方向,所述密封条具有门,进入门装置田鼠具有抗;清洁动物室窗口密封要求。
(3)照明:实验动物室的照明应为12小时的明暗或满足自然照明的要求整个房间照明,方便工作和所有动物;照明灯开关应安装在走廊内,便于控制;照明设计在100lx左右,使老鼠能正常生长繁殖。
(4)紫外线:应同时考虑紫外线灭菌灯和照明线。紫外线灯的设计值为1.5w/m2;紫外线灯必须在2000小时照明后更换;紫外线灯没有杀菌作用,但可以使橡胶和塑料老化,最好能遮盖;紫外线不能通过玻璃杀菌,对人的眼睛有刺激作用。工人应该得到很好的保护。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
什么是天幕投影,都有哪些类?
   天幕投影是一种相对新颖的异形投影技术。其系统构成的原理主要是使用多台投影仪投射画面,然后通过投影融合技术进行无缝拼接图像,最后将投影屏幕放置在整个房间的穹顶上,借助音响系统和照明系统,从而形成了宏伟而震撼的画面,立体环绕声使现场的人们仿佛身临其境。也可以使用LED屏幕代替投影屏幕作为播放载体,但是其对安装环境的要求相对较高。 天幕投影的屏幕可以是充满星星的梦幻夜空,也能是充满宇宙奥秘的神秘空间。令人震撼的身临其境的投影屏幕使奇迹一次又一次地出现在人们面前,给人以震撼的视觉效果。天幕投影可以根据实现方法和具体需要使用不同的投影幕,例如LED天幕、灯光天幕等,大概可以分为三种类型。
