整理 | 豆丁施工
隐蔽工程一般是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还需要重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,因此,为了保证工程的质量和工程顺利完成,常进行隐蔽工程验收。以下总结有关隐蔽工程验收的61条要点,到位!
隐蔽工程验收流程
(6)监理公司对隐蔽工程进行现场抽查,并检查施工记录和材料质量证明资料,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证。
隐蔽工程验收内容
? 桩基工程
(4)桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。
? 基础工程
(8)架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。
? 主体工程
(7)女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。
? 建筑装饰装修工程
(8)楼地面工程:各构造层均须作隐蔽工程验收;变形缝的处理。
? 屋面工程
(5)刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层。
? 电路工程
(6)施工人员是否在敷设线管的部位做出标。记,暗盒位置、线管走向及线接头位置是否合理。
? 水路工程
(7)水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于500mm。
? 防水工程
(3)对轻质强体防水工程的验收,应采用淋水试验,使用水管在做好防水涂料的墙面自上而下不间断喷淋3min,4h后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。
隐蔽工程验收注意要点
? 地基与基础
(3)基础工程的验收。在基槽回填土以前,对基础工程的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收。
? 主体结构
(2)砌块砌筑施工前,结构工程经有关单位验收合格。正式砌筑前,应首先在标准层砌筑样板间,包括构造柱、窗台压顶、过梁等,按照设计及规范要求施工完成;待监理单位验收合格后方可进行施工,同时确保对施工人员已经完成技术交底工作,明确施工工序流程和质量验收标准。
? 建筑装饰工程
(3) 地面外观检查,首先须在2m以外的地方,对光目测地面颜色是否均匀,有无色差与刮痕,查看砖面是否有异常污染,如水泥、油漆等,然后用眼看和手摸检查表面是否有裂纹、裂缝以及破损。
? 建筑屋面
(2)上人屋面管道高度应不小于1.8m。烟风帽盖板按2%找坡。
? 机电工程
(3)防雷工程项目主要包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接以及均压环、避雷网、避雷针以及避雷器的安装等。为了能够提高防雷工程项目的施工质量,应加强避雷装置的施工质量,确保防雷工程质量合格。
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
“七方责任主体”质量安全终身制!一旦有这些情形,将被清出市场……来源:网络 关于加强济南市房屋建筑工程质量安全违法违规行为终身责任追究的若干措施(试行) 第一条 为严格贯彻落实市委、市政府关于促进建筑业高质量发展的实施意见,坚决打击建筑施工领域违法违规行为,切实提升我市房屋建筑工程质量安全总体水平,依据《建设工程质量管理条例》《住房和城乡建设部工程建设行政处罚裁量基准》《建筑业企业资质管理规定》《山东省房屋建筑和市政工程质量监督管理办法》《济南市建筑市场主体信用评价管理办法》,结合本市实际,制定本措施。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
x让我冲申请
沙发
2020-12-16 14:06:16
fencerko
板凳
2020-12-04 23:38:04
加载更多不错!上人屋面管道高度应不小于1.8m。
不错,整理的很清楚。学习了。![]()
