1、时间再生控制器
再生时间设定方法:
首先按下控制器左侧的红色时间按钮,使其与24小时齿轮松开,即可调整24小时齿轮,直到当前时间与时间箭头对齐。
例如:当前时间是10:00AM,如果不想改变再生时间,就使24小时齿轮上10AM与时间箭头对齐,如要推迟2小时再生,应使24小时齿轮上8AM与时间箭头对齐,如果要提前2小时再生,应使24小时齿轮上12AM与时间箭头对齐。
时间型再生控制器再生日期跳轮:
跳轮上每个薄片代表一天,红色指针处的薄片代表当天。可通过向外拉出跳轮上的薄片,露出其上端来设定再生日期。(如先将所有薄片拨回,然后每隔一个向外拉出一个薄片,则再生日期为每隔一天再生一次)。
2、流量再生控制器
流量再生控制器周期产水量的设定方法:
拔出流量软轴线,压住流量外盘,提起流量刻度盘,按所需要设定的周期产水量对准面板上的小白点,松手使齿轮啮合。然后用手转动流量盘,使其设定的周期产水量与面板上的流量指示箭头对齐,再插上流量软轴线即可。
3、手动启动再生程序方法:
当出水硬度超标时,也可手动顺时针方向旋转手动再生 轮,软水器则启动再生程序,并将按照设定工作步骤完成一个再生循环,直至返回工作状态(产软水),同时在手动再生轮缺口处显示每一工作步骤名称。
软化水设备维护
1、运行保养
全自动软水器在运行中应做好以下几方面的维护保养工作:
保证输入的电压电流稳定,防止电控装置烧损。电控装置外部应安装密封罩,防止受潮和水浸。定期向盐箱内加固体颗粒食盐(严禁加精盐或加碘盐),必须保证盐箱内食盐溶液处于过饱和状态。
加盐时要注意不要将固体颗粒食盐撒入到盐井内,防止在盐阀上结生盐桥,堵塞吸盐管路。由于固体颗粒食盐中含有一定量的杂质,大量的杂质会沉积在盐箱底部,堵塞盐阀, 所以要定期清理盐箱底部的杂质。清洗时可打开盐箱底部的排污阀,用清水冲洗直至无杂质流出为止,盐箱的清洗周期应根据固体颗粒食盐的杂质含量来确定。
定期检查射流器及吸盐管路的气密性,防止漏气而影响再生效果。
每年要将软水器拆卸一次,清理上下布水器及石英砂垫层内的杂质,并检查树脂的损耗量和交换能力,更换老化严重的树脂,对于铁中毒的树脂可用盐酸溶液进行复苏。
2、停用保养
软水器在长期停用前,应对树脂进行一次充分再生,将树脂转换成钠型进行湿法保养。在夏季停用时(如采暖锅炉用软水器,一般夏季要停用数个月),每月应至少对软水器进行一次冲洗,
防止交换罐内滋生微生物而使树脂发霉,结块。如果发现树脂发霉,可进行灭菌处理。一般用1%的甲醛溶液浸泡数小时,然后用水冲洗至无甲醛臭味为止。冬季停用应做好防冻措施,
防止树脂内水分因冻结造成树脂胀裂破碎,可以把树脂储存于食盐水溶液中,食盐水的浓度要根据气温条件进行配制。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理曝气风机选择及能耗分析我国是一个水资源贫国,人均水资源拥有量只有2200m3,仅为世界平均水平的1/4,目前全国2/3的大中城市面临缺水。随着国家经济的发展,工业化的普及,产生了大量的污水,在沿海工业发达地区大中小城市甚至农村几乎见不到一条清洁的河流,因此污水处理是关系到国计民生的重要大事。 为了对污水进行处理,国内外对处理方法进行了大量研究,并形成了五花八门的污水处理技术,但其中使用量最大、使用最普及也最成熟的技术是活性污泥法。在该法中为了向水中充氧,必须向水中鼓入大量空气,因而必须选用合适的鼓风机。由于在整个污水处理工程中风机所消耗的能量占了整个系统所消耗能量的一半以上,因而风机的选型显得特别重要。
