土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 建筑电气CAD施工图设计4大常见问题,看完涨知识了
发布于:2020-12-03 10:23:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、一般电气设计及相关:
1、住宅每个电源进线应作各自的总等电位联接,所有总等电位联结系统之间应就近互相连通。各进线系统的PE结或PEN线应与总等电位箱进行可靠联接。建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于两处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。
2、住宅住户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外 ,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。住宅分户箱的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
3、用户配电箱暗装在剪力墙上、电梯井壁、套内卫生间和分户隔墙上,造成后续用户难以装修、套内隔音效果降低、配电箱进水、越过用户的产权分界线等。
4、住宅楼层计量表箱不应暗装在与住户共有的墙上。
5、高层住宅强电井净宽度不应小于0.8米。
6、住宅门厅处应设置便于残疾人使用的照明开关,开关处宜设标识。
7、高层住宅中除直埋敷设的电缆、暗敷的线缆及住户内穿管暗敷电线外,明股的线缆应选用低烟无卤的阻燃类线缆。
8、无障碍住宅内每个居室和卫室间都应设置求助呼叫按钮。
9、未按规范要求设置无障碍厕所呼叫按钮,或来采用安全低电压。
10、住宅套内的单元插座与照明,应分路配电。安装在1.8米及以下的插座均应采用安全型插座。
11、多层住宅的进线总表箱和高层住宅的楼层总表箱内应设电涌保护器,总电源进线应设防电气火灾的剩余电流报警装置 ,报警声光信号除应在进线表箱上设置外,还应将报警声光信号送至有人值守的物业值班室或消控室。12、当住宅的电表箱设置在防烟楼梯间或封闭楼梯间前室且户门为乙级防火门时,应在表箱前加设乙级防火门视作为管道井 ,并采用不燃表箱。
13、住宅室内管线敷设和装置的配置应满足《住宅设计规范》GB50096-2011、《住宅设计标准》DB33/1006-2017第10.5.6条及《宁波市住宅设计实施细则》2018甬DX-03的要求。
14、电气设备间设置在有水房间的正下方,违反GB50352-2019等有关标准或规范。
15、小区变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧。
16、中小学、幼儿园的电源插座必须采用安全型。幼儿活动场所电源插座底边距地面不应低于1.8m。
17、托儿所、幼儿园的紫外线杀菌灯的控制装置应单独设置,并应采取防误开措施。
18、用电设备有单相负荷时,配电箱负荷总容量的计算违反JGJ 16-2008第3.5.5条的有关规定。
19、配电室(包括变电所、柴油发电机房)的长度大于7米时,未设置2个安全出口,且两个安全出口疏散门之间的距离不满足标准或规范。
20、电气抗震设计深度不够;未按规范要求考虑机电设备抗震。
21、室外用电设备或潜水泵的配电回路未设置剩余电流保护护器。
22、设计说明中,没有交代清楚与二次装修设计的分界。
23、电气线路在穿越人防时的防护密闭处理标记一般都有遗漏。
24、有爆炸危险场所的区域,(如储油罐),未按照爆炸危险场所的要求设计。
25、室外布置的设备未标注防护等级。
26、金属屋面的建筑物利用屋面作为接闪器,应符合GB50057 -2010第5.2.7条的规定。
27、突出屋面0.5米高的非导电性屋顶物体应设置接闪器。
28、太阳能集热板未考虑防雷。
29、建筑防雷(包括屋面防雷网格尺寸、防雷引下线间距等)未满足规范要求。
30、缺电动汽车充电桩等电位联结的相关内容。
31、在TN-C系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器。
32、I级试验电涌保护器是Iimp冲击电流值,二级电涌保护器是In标称放电电流值,图纸中经常写反。
33、配电线路采用的上下级保护电器,真动作应具有选择性,各级之间应能协调配合。
二、消防电气设计:
1、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.3条 ,建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设置可燃气体探测报警装置(住宅除外)。
2、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 ( 2018版 )第10.2.7条,老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。
3、根据《商店建筑电气设计规范》JGJ392-2016第5.3.6条 ,大( 中)型商店建筑、总建筑面积大于500m2地下和半地下商店面通往安全出口的疏散走道地面上增设视觉连续的灯光和蓄光散指示标志。
4、根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.10条,楼梯间每层应设置楼层标志灯。
5、根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.11条,疏散出口及安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。
6、应根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.1条第5条第1款距离地面1m以下的标志灯的面极或灯罩不应采用玻璃材质。
7、根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.4条第6款,明确蓄电池容量应满足使用命周期后标称的剩余容量应保证放电时间的要求,且应满足本条第5款的应急时间要求,并明确本设计蓄电池时间构成。
8、根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.4条第3款,集中控制型集中电源应由所在防火分区消防电源供电。
9、根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.3.4条,封闭楼梯、防烟楼梯、室外疏散楼梯应单独设置配电回路。
10、根据GB51309-2018第3.2.9条,方向标志灯的标志面与疏散方向平行时灯具的设置间距不应大于1Om。
11、根据GB51309-2018第3.8条,避难间(层 )及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。
12、根据GB51309-2018-3.2.9,当疏散出口在疏散走道侧边时,应在疏散走道上方增设指向疏散出口的方向标志灯。
13、根据GB50319-2018-3.2.10,楼层显示标志灯应设置在楼梯间每层面向梯面的墙面上。
14、疏散出口指示标志的设置未按照建筑要求。
15、根据GB50016-10.3.2 建筑内疏散照明的地面最低水平照度,对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0lx。
16、中、小学的疏散场所地面的照度不应低于5.0x。
17、体育场馆出口及其通道的疏散照明最小水平照度值不应小于5LX ,观众席和运动场地安全照明的平均照度值不应小于20LX。
18、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第11.2.5条说明中明确在同线槽设时消防电话、广播及其他线路应分别用隔板进行分隔。
19、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第10.1.4条,火灾自动报警系统主电源不应设置过负荷保护装置。
20、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第8.1.2条,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路,应有可燃气体控制器接入。
21、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第8.1.1条,可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制、可燃气体探测器和声光报警器等组成。
22、根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第11.0.1条,消防水泵应由出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。
23、根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005第3.2.9条,喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。
24、根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第6.3.9条第2款事故通风应根据放散物的种类,设置相应的监测报警及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置。
25、根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第5.2.2条第5款,排烟风机防火阀在280 时应自行关闭 ,并连锁关闭排烟风机及补风机。
26、树干式供电的消防部电系统中,各受电端没有设置带保护的开关电器,违反JGJ16-2008第7.1.4.4条。
27、与电气有关的相关专业的规范内容未考虑,如《消防给水及消火栓系统技术规范》( GB50974-2014 )第4.3节和第11节的相关条款。
28、太阳能用电设备未设置漏电保护器。
29、汽车库的汽车出口,设有人员疏散出口指示标志(常见于设有人防的平时照明平面)。
30、平面图中遗漏应急照明控制器至应急照明集中电源或应急照明配电箱的通信管线。
31、教育建筑应采用低烟无卤阻燃型线缆。
32、建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置。
33、附设在民用建筑内的配电房(油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等)应设置火灾报警装置。
34、屋顶消防水箱应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。
35、多层住宅地上一层门厅作为地下室的疏散通道时,未设置应急照明和疏散指示标志。
36、防烟楼梯间、封闭楼梯间不应设置电源箱、控制籍。
37、建筑物内(变配电室除外)高压供电线路的敷设应满足消防配电线路的防火敷设要求。
38、蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足规定的持续工作时间。
39、应急照明蓄电池电电源持续工作时间,应分别增加在非火灾状态时的应急灯具持续点亮时间。
40、集中电源应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内,集中电源的额定输出功率不大于1kW  时,可设置在电气竖井内,根据GB51309-2018第3.3.8条。
41、非集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由正常照明线路供电,分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电,应急照明配电箱应由防火分区、同一防火分区的楼层的正常照明配电箱供电。
三、电气节能绿建:
1、绿色建筑一星以上,绿色建筑设计专篇中应完善补充《绿色建筑设计标准》DB33/1092-2016第9.2.5条第1款的要求。
2、绿色(节能)设计专篇内容不全;应包活充电桩的相关内窑。
3、公共建筑节能专篇中的电气设计表,未按照《建筑照明设计标准》的要求,罗列相对应的照明场所(内容不全)。
4、住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。
5、新建国家机关办公建筑和总建筑面积10000平方米及以上的其他公共建和必须安装建筑用电分项计量系统及数据采集传输装置。用电分项计量系统应向当地建设主管部门监管平台传输数据。
6、用电分项计量系统设计,不能全面符合DB33/1090-2017第3.0.3条的要求。
7、根据《居住建筑节能设计标准》DB33/1015-2015第8.4.2条,风机、水泵、照明、电梯应设置计量。
8、电开水器、信息中心设备、厨房设备等特殊用电设备的用电不属于室内插座用电(二级能耗节点)。
四、其他:
1、未采用有效版本的设计规范和标准图集。
2、新规范实施后,只对规范名修改,部分参数及内容未修改到位。
3、装修设计,电气专业由非专业人员设计,缺少基本的电气设计常识。
免责声明 :
本文 及图片来 源网络 , 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
  • 佚名
    佚名 沙发
    这份帖子说的很详细!把电气设计环节需要注意的细节都交代了,在实际设计和校核图纸过程中有很好的参考作用。
    谢谢楼主的分享!
    2021-02-08 11:49:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD正确制图规范——不懂规范的设计师,不是合格设计师!
CAD制图规范 基本要求 1. 所有设计室出的图纸都要配备图纸封皮、图纸说明、图纸目录。 A. 图纸封皮须注明工程名称、图纸类别(施工图、竣工图、方案图)、制图日期。 B. 图纸说明须对工程进一步说明工程概况、工程名称、建设单位、施工单位、设计单位或建筑设计单位等。
