土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 防外力破坏智能警示牌 为电力设备与行人筑起安全防护线
发布于:2020-12-02 18:16:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
      加强野外输配电设备的安全管控是保证供电稳定的前提,常见的输配电设备诸如输电杆塔、配电箱、配电变压器、分界开关等,它们一向置身于野外环境,我们在马路边、住宅区都可以看到它们的身影。
      根据这个原因,人、车与它们触摸频频,一旦人存在视觉盲区或侥幸心理,加上其他要素搅扰,就有或许触碰到这些高压危险设备,有一定的触电危险,一起破坏电力设施,简单造成大片区停电。
      前不久,广西某地发生了一起汽车撞上路边变电箱的事端,在一转弯处,由于视觉盲区原因,司机撞上了路边的高压电线杆,其上边的变电箱也摇摇欲坠,导致附近片区大面积停电,万幸的是现场并未有人员伤亡。
      上述案例的发生,除了人的本身要素外,野外电力设施缺少智能有效的高压警示不可忽视。野外的电力设施设备一般有粉刷“高压触电危险”等标语或悬挂高压警示标语,加装护栏、围栏等阻隔办法,其作用便是提示人、车尽量不要触碰它,可是这关于电力认知薄弱的人群来说起不到好作用,且车辆驾驶人员简单发生视觉盲区,这些警示标语警示作用微弱。
      针对野外电力设施安全警示现状,特力康推出牢靠的防护办法——防外力破坏智能警示牌,其安装在高危电力设施旁,自检接近安全区域物体,并告警。
      防外力破坏智能警示牌通过太阳能电池板进行取电,其警示器、喇叭、集成控制电路和传感器的集成完成电力设施警示任务。在电力设施(如配电变压器,电线杆,配电房等)旁安装该装置,当外部物体接近设备感应距离内时,设备会发触发语音提示(支撑MP3播映方案,可自行录制语音内容);夜间警示牌宣布亮光警示信号,提示接近人员注意安全。
      设备在多地完成了安装,设备警示作用出众,结构简单,安全性高,经济效益明显,得到客户认可。http://www.sztlk.com/
  • 夜宿长安城
    2020-12-19 18:20:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电器与接触器的区别?弄懂这3点就明白了
继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。 一、继电器 继电器的定义: 继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力驱动系统中供控制、保护及信号转换用。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。继电器的特点是当其输入量的变化达到一定程序时,输出量才会发生阶跃性的变化。
