为了保证实验结果更加准确,研究员对实验用水有非常严格的要求,就比如说TOC检测、DNA测序所用的都是一级水,电阻率满足18.2MΩ.cm的超纯水,就连日常用水、清洗玻璃器皿都需要满足二级用水的要求。所以对不少实验室来说,超纯水机都是日常实验中不可或缺的设备。
超纯水机虽然是不少实验室中必不可少的检测设备,但想要长期稳定的拥有可靠水质,要先挑选到合适并可靠的超纯水机。
进水水质:不同区域的水质都有些不同,所以同厂家的同款设备在不同区域使用可能都会存在差异。就比如说出水水质、耗材寿命又会有一定区别。小编建议进水水质较差,并且购买设备价格较高的用户,最好多选择一台纯水机作为预过滤装置,减小超纯水机耗材的损耗。
出水要求:实验室标准用水分为一级水、二级水、三级水三种,不同实验对用水要求不同,大家可根据实际情况进行选择。还有就是超纯水机在使用一段时间后,可能会因为过滤装置积累杂质过多,又无法自动清洗排出,所以需要用户定期清洗或更换,否则最终可能会影响最终出水水质。
出水量:不同型号的超纯水机每小时产水量都是不同的,大家可根据自己平时最大用水量确定超纯水机每小时出水。若是某时段集中用水,也可根据用水水量选用纯水桶提前纯水。
以上就是关于实验室超纯水机的选择介绍,有不明白的欢迎咨询宏森环保的客服。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一次性丁腈手套废水如何处理?今年全球对丁腈手套及PVC手套在内的一次性医疗手套的需求量急剧增加,在全球范围内均出现了供不应求的局面,国内很多丁腈手套企业在不断加大生产的同时也在继续扩增生产线,在很大程度上提供了很大的支持,但同时由于丁腈手套生产废水的大量产生,对环保也产生了较大的压力,丁腈手套废水处理问题也需同步解决。 丁腈手套废水处理问题已经成为众多生产企业关注的焦点,由于丁腈手套生工艺复杂,其主要过程为手模清洗烘干、凝固剂浸渍、胶料配置、研磨搅拌、胶料浸渍、胶料烘干等,过程中会产生较难处理的有机废水。
