土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 如何在净化车间里做有效的防火措施
如何在净化车间里做有效的防火措施
发布于:2020-12-02 15:44:02 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
干式静电无处不在,但干净的车间,除了防静电地板也需要防火措施。宝贵的清洁车间设备、仪器的房间配置,除了标准的建筑防火计划”应符合现有国家标准(GB50016),还应符合以下要求:
1,当设置节水系统的倡议,应当选用效果恢复水喷雾系统。
清洁车间,净化工程,净化车间—苏州枫雅装饰
2,气体灭火系统,应该选择工作可能导致窒息和保存维护对象产生代理的二次伤害。清洁车间供水和排水管道铺设方法直接影响洁净室清洁空气,所以外面的“标准”中的第一个管尽可能清洁车间配备最小化清洁车间。
现在,清洁车间管道结算形式有:各种各样的主要技能夹层,井筒支护、技能。清洁从上到下,供水和排水主要主要在立管可以安装在墙上,砖、管槽或技能方法;介绍了主要或立管,清洁房间,上下两层最佳成20到30厘米,然后连接到辅助设备管道,安装在技能衬管和阀门零件,也可以配备隐藏。
苏州枫雅装饰,是一个恒温恒湿室,洁净车间和生产技术需求的各种管道和水温度、管外壁内外温差会导致凝结,室内温度和湿度。因此,对于可能的冷凝管冷凝法应该被采纳。防止冷凝的外观可以选择镀锌或铝皮壳,方便和清洁不产生灰尘。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
小型甜品店装修设计注意事项
现今越来越多的创业者重视店面装修的设计问题,前面小编也介绍过小型店面装修设计的一些注意事项及其技巧,今天小编和大家说说长沙甜品店装修设计及预算。甜品店装修设计的好坏直接关系到店面的客流量,从而影响销量,因此想开甜品店的经营者非常重视甜品店装修设计。那么甜品店装修设计有哪些注意事项?下面就和意辰装饰一起来了解一下吧。 1、甜品店一定要有自身的装修设计理念。甜品店的目标群体主要为年轻时尚人群。因此,甜品店一定要时尚,潮流。可以通过玻璃展示柜陈列产品,墙面绘制时尚、有趣味性的图形,比如手绘、漫画等,另外甜品店可以通过暖色系设计为基调,来增添甜品店的时尚休闲的氛围,为顾客创造一种甜蜜情调的感觉,让顾客感觉到温暖、舒适。
