来源:化工云服务
如有侵权,请联系删除
目前市场上地漏的种类从材料上分,主要有铸铁、PVC、铝合金、不锈钢、黄铜等材质。铸铁地漏是我国早期普遍使用的产品,价格便宜,但外观粗糙,容易挂脏生锈,不易清理,现在属于淘汰产品;
PVC地漏是继铸铁地漏后出的产品,也曾普遍使用,其价格低廉,重量轻,不耐划伤,遇冷热后物理稳定性差,易发生变形,是低档次产品;
铝合金地漏价格中档,重量轻,但表面粗糙,市场占有率不多,还有锌合金地漏,这类合金材料材质较脆,强度不高,时间长了如使用不当,面板会断裂;
不锈钢地漏价格适中,款式美观,市场占有量较高,不锈钢板是整体熔铸、轧制而成,不需电镀,但要注意,材质有304不锈钢及202不锈钢之分,前者不会生锈,质量要高于后者,购买时要事先问清;铜地漏分量重,外观感好,可经过镀珞、镀镍、拉丝、仿古铜多种工艺处理,市场上豪华高档次的地漏基本是铜的,但要注意,由于环保原因电镀行业受到严格制约,有的铜地漏镀铬层较薄,时间长了地漏表面会生锈。
地漏从使用功能上分,有普通淋浴区地漏、洗衣机专用地漏、两用地漏、手盆、洗菜盆下水专用防臭下水接头及地漏改造用的防臭地漏芯等。地漏从它的构造原理来分是两大类:水封地漏和无水封地漏(以前叫气封,有人提出不确切),下面就详细介绍这两大类地漏。
传统水封地漏构造为钟罩式,像一个扣碗结构扣在下水管口上,形成一个“U”型存水弯,利用存水弯中的“水封”达到密封的效果。
传统水封地漏的优点:价格低廉,水封构造原理简单,水封地漏最大的优点就是只要有存水,就能保证防臭效果,水封是靠水密封臭味,相对来说水封的方式还是比较保险的。
传统水封地漏的缺点:
1.排水速度慢是传统水封地漏的一大弊病,特别是深水封地漏,排水速度更会受到一定影响,这种构造的地漏的排水,必须通过下、上两个180°转弯的狭窄环行缝隙才能排出,极易出现排水不畅的现象,排水量大时(如用洗衣机及洗澡排水),可能会临时出现积水现象。
2.传统地漏构造不合理,水封里的水极易干涸, 易被排水管道系统内形成的负压把水封抽吸破坏。水封的地漏必须保持有水,一旦水封里的水干涸, 就会造成防臭功能失效,使排水管道内的臭气返入室内。
一般浅水封地漏保持水封能力差,若长时间不用,或在天冷供暖后室内温度高,地漏的水就会蒸发,要想防味就必须经常及时加水,防止水干破坏防臭效果,传统深水封地漏也不过比浅水封地漏多保持了几天水封的使用,但水封的加深,会使水封中沉积污物更加严重。
3.传统水封地漏的自清能力差,容易挂住头发、污泥,如果不经常清理,使用时间长长了,存水里就会积存很多杂质污垢,就是地漏里面有存水,也会造成臭味散发。
由于传统水封地漏过水断面狭窄,污水中大量的固体杂质及粘性物质,如污泥、毛发、布条等,在“U”型存水弯极易挂沾、沉淀,水流无法冲走,清理起来又不方便,极易导致造成堵塞。
地漏水封虽能封住下水道里反上来的臭味,但对地下管道里的病菌及蟑螂等害虫无法阻挡,严重的影响环境和人们的健康。
4.传统水封地漏无法解决插洗衣机管和水封的矛盾,最初的深水封洗衣机地漏洗衣机水管和下水管是直接连通的,中间没有水封隔绝,这样连通排水没问题,可下水管里的有害气体、滋生的害虫细菌就会通过排水管直接进入洗衣机,如果洗衣机的下水经过水封排出,虽能解决地漏向洗衣机返味,但排水就不通畅了, 特别是洗衣机的瞬间排水量是非常大的,会出现溢水现象。
5.安装传统深水封地漏需要垫高地面,因为深水封地漏加深了反水弯的深度,安装时就要抬高地漏处地面,而地漏必须是在房间中的最低点才能有效的排水,这就就意味着整个房间的地面都要相应垫高,这是安装深水封地漏的弊病。
地漏内部构造是否合理,决定了地漏排污及防臭能力,为了解决传统水封地漏的弊病,新型地漏在保证水封高度50mm前提下,生产厂家对地漏内部结构做了彻底的改进,传统水封地漏的返水弯都是在下水管上面,改良后的新型型水封地漏将返水弯插进了下水管里面,这样不仅解决了水封深度和地面高度之间的矛盾,提高了水封防臭的能力,还保证了排水的通畅。下面介绍几款新型深水封地漏。
1.“倒钟罩”型水封地漏:
一般传统水封地漏的返水弯是钟罩型,水从钟罩四周流入,再从钟罩的中心排进下水道,而这种地漏的“倒钟罩”形返水弯,水是从地漏中心流入倒钟罩,再从钟罩的四周溢出进入下水道。
这种倒钟罩形地漏克服了水封越深排水越不畅的弊病,利用了虹吸原理,不仅加大了排水速度,同时克服了排水管道大量排水时,在管道内产生虹吸效果而破坏地漏的水封的现象,有效的保护了地漏的密闭功效,将防止地漏水封干涸时间成倍的提高。这种倒钟罩设计使洗衣机管子的排水也经过水封,达到了完全防臭的效果。
这种地漏返水弯的钟罩是通过三个小爪与地漏芯连接,这种结构容易缠绕头发等丝状污物,需要经常清理地漏芯。以前家佳安地漏的返水弯钟罩是用螺扣与地漏固定可拆卸的,但在清理过程中,发生过塑料钟罩脱落掉进下水道的事件,厂家发现这个问题后,对地漏芯进行了改进,将钟罩与地漏固定在一起,但这样钟罩不能拆卸的结构,使清洗时就不如以前方便了。
2.“偏心式”水封地漏:
这种偏心地漏有“含香”和“邦哥”,也是将返水弯做到下水管里,地漏芯是工程塑料制造,构造简单,设计巧妙,用很少量的水,就能达到深水封的效果,据说3个月水不会干(厂家比较保守的说可保持两个月不用加水)。
老式地漏是把水存在地面上,尽管存水比较多,但水封的截面积也比较大,水蒸发的比较快,水里面如果有脏东西时间长了也容易有味。而邦哥地漏水封存水少,水封截面积也很小,还不到50下水管的一半,而且它是插在地面以下的下水管道里,所以水挥发的慢多了,就是存水里有味,挥发也会少一些。
(1)使用水封高度小于50mm的不合格地漏易造成干涸和堵塞,丧失隔臭功能。应采用合格产品。为了可靠,宜在地漏下加存水弯。
(2)钟罩式地漏使用太滥,公共卫生间、大厨房及食堂洗碗槽等场合均用之。这些场所渣滓多,极易堵塞,常需冲洗。建议公共卫生间用格栅加存水弯;大厨房用排水地沟加格栅;食堂洗槽加活动网隔渣,做存水弯隔臭并增设隔油装置;浴室、厨房应采用网框式地漏;家庭厨房可不设地漏。
(3)地漏安装过高,影响排水功能;安装过低,影响地面美观。在安装排水管承水口前,应确切了解地漏规格和地面装饰层厚度,计算出排水承口的合理标高。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
