土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构连接常见类型及其运用原理
钢结构连接常见类型及其运用原理
发布于:2020-12-02 14:53:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,而连接成了钢结构安装的重要组成部分。所谓的连接,就是通过一定的方式将若干个构件组合成一体以保证共同的工作。不同质量的钢结构材料或部位所采用的连接方式也有所不同;使用不合理将会影响钢结构整体的质量优劣性。
下面跟着小编看看常用的四种连接方式优缺点及其原理。
钢结构焊接方式
优点:  对几何形体适应性强;构造简单;不削弱截面,可实现自动化操作;连接的密闭性好,结构刚度大;
缺点:  对材质要求高;热影响区内,容易导致局部材质变;焊接残余应力和残余变形使受压构件承载力降低;焊接结构对裂纹很敏感;低温冷脆问题较突出。
原理:一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。
钢结构铆接方式
优点:  传力可靠,韧性和塑性好,质量易于检查,抗动力荷载性能好;
缺点:  构造复杂,费钢费工。
原理: 两个被连接的厚度等于铆钉的管长 ,将铆钉的管筒放入被连接件上的孔内(此孔径略大于铆钉管径d),用拉铆枪拉住d1部分,管筒内薄弱的地方会被拉断,而右端铆钉圆头在所需的拉断力的作用下将右端管筒涨开,铆钉也就被固定在工件上的孔内,起到连接作用。
普通螺栓连接
优点:  装卸便利,设备简单;
缺点:  螺栓精度低时不宜受剪;螺栓精度高时加工和安装复杂,价格较高。
原理: 由头部一螺杆(带有外螺纹的圆柱体)两部分组成。
高强螺栓连接
优点:  摩擦型剪切变形小,弹性性能好,特别适用于随动荷载的结构.承压型承载力高于摩擦型,连接紧凑;
缺点:  摩擦面处理,安装工艺略为复杂,造价略高;承压型连接的剪切变形大,不得用于承受动力荷载的结构中。
以上为小编介绍的四种常用的钢结构连接方式;其钢材不同所对应的链接方式不一样。就比如焊接吧!钢结构的本身的受热性就差,若在普通的钢材上采用焊接的话,很容易造成焊接附近的材质变脆,这将很大程度上影响整个钢结构建筑的安全性。当然,钢结构链接模式远远不局限于这四种,譬如焊接的细分类:自动或半自动埋弧电弧焊、二氧化碳气体保护焊、手工电弧焊等等。
  • lw010
    lw010 沙发
    非常不错,谢谢分享。
    2020-12-18 10:53:18
  • 中冶北方张先生
    缺点:  构造复杂,费钢费工。
    普通螺栓连接
    优点:  装卸便利,设备简单;
    原理: 由头部一螺杆(带有外螺纹的圆柱体)两部分组成。明白了
    2020-12-15 08:58:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
北京新机场航站楼屋顶钢结构抗震设计研究
来源: 梁宸宇, 朱忠义, 秦凯, 等. 北京新机场航站楼屋顶钢结构抗震设计研究[J]. 钢结构, 2020, 35(5): 19-26.  doi: 10.13206/j.gjgS255920181109
