土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电线接头有什么规范接法吗
电线接头有什么规范接法吗
发布于:2020-12-02 14:50:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于电线接头怎样接,怎样处理,都是有规范的,按照规范接头,处理,可以有效保证用电的安全性,也可以增加电线接头的使用寿命,下面我说一下电线怎样接头,和后期如何处理。
电线接头方法
这是一个插座线盒,如下图
接线时我们取一根15公分左右的辅助线,缠绕线盒内的两根电线
缠绕方法要正时针密接缠绕,缠绕要在五周以上
电线接好之后,把电线头放在一起,接头朝下准备后期处理
电线接头后期处理
首先电线接头涮焊锡水
然后烫锡处理
电线接头烫锡以后,可以减免电线接头虚接,氧化的情况产生
电线接头包胶布的方法
首先要缠两层高压自粘胶带,高压自粘胶带长时间使用以后可以自己黏在一起,可以起到防水防潮的作用,尤其在卫生间和厨房由于常年潮湿,电线接头如果处理不好,经常会出现漏电跳闸的情况,所以要用高压自粘胶带,防水性能比较好。
然后还要缠一层PVC胶布,或者绝缘胶布都可以,因为高压自粘胶带防水性能比较好,但是它的缺点就是易损坏,所以我们外边还要包一层胶布来防护自粘胶带不受损坏,也可以增加电线接头的绝缘性。
电线接头包好之后,把线头塞入线盒。
这样剩下的三根电线就可以安装插座来使用了。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
机电工程最完美的电缆敷设施工工艺
收录于话题 电缆桥架施工工艺控制标准 根据设计院图纸、电缆敷设清册及现场情况确定电缆桥架的路径、位置、层数、规格。 电缆桥架安装工艺 支吊架一般直接焊在预埋件上,无预埋铁可用膨胀螺栓固定。在钢结构上可直接焊接固定,安装好后应对焊接部位补刷油漆。电缆支架应有明显接地且接地良好。 支吊架焊在预埋件 支吊架用膨胀螺栓固定 支吊架在钢结构直接焊接固定
