土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 河南液体电阻起动器
河南液体电阻起动器
发布于:2020-12-02 14:30:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
液体电阻起动器是为改善大中型绕线式交流异步电动机的起动性能而研制的新型起动器,它是通过在电机转子回路串入液体电阻,自动无级调整电阻阻值使其由大变小为零,进而实现电机降压无冲击地平滑起动。适用于建材、冶金等行业的球磨机、风机、轧机、破碎机、水泵等70-6000KW电动机的重载起动。
性能特点
  1. 可低压起动,只要电网电压能保证电机正常运行,就能保证顺利起动
  2. 具有起动超时、超温、失压、超行程等多重保护功能。
  3. 结构简单、全部操作自动化、安装、维护方便
  4. 平滑起动:对设备无机械应力冲击,可延长电机和机械设备的使用寿命。
  5. 起动电流小且恒定,对电网无冲击。起动电流小于额定电流的1.3倍。可以降低电机重载起动对变压器容量的要求,减小一次性投资。
  6. 可连续起动5-10次,且具有点动功能
订货须知
  1. 电动机型号、额定功率、额定转子电流、转子电压、额定转速
  2. 电动机拖动负载特性
  3. 柜体表面颜色要求
  4. 通讯接口要求
  5. 若用户有特殊要求请与我公司协商订制
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
强弱电安装的区别,你知道吗?
收录于话题 对于家装来说,想必大家都知道水电安装是最为重要的一项工程,尤其是电路,如果稍安装不当,可能造成严重的后果!那么,打击对于电路强弱电的安装有了解吗?很多人都觉得请了电工师傅,那一切就OK了!其实并不是这样的!很多装修公司如果电工不是专业的,对于其做法都会有点问题的!下面,小编就给大家简单介绍下! 强电和弱电有啥区别? 首先,我们来了解下强电和弱电的区别,其实这主要看的就是电压的高低,一般强电在220V以上,而弱电在220V以下!
