土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 中国钢结构金奖安装工程图片赏析
中国钢结构金奖安装工程图片赏析
发布于:2020-12-02 14:28:02 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
转自 中建一局集团安装工程有限公司
如有侵权,请联系删除
中国钢结构金奖是经国务院批准保留的建筑领域为数不多的国家级优质工程奖,代表着建筑钢结构行业工程质量的最高荣誉。辽宁省世纪杯则是在辽宁省内新建的优质建筑工程、工业安装工程、市政基础设施工程等工程中评选,沈阳米其林扩建工程-TC标段机电工程项目同时获得这两个奖项,说明该项目的工程质量已达到国内领先水平。
米其林沈阳轮胎有限公司新厂位于沈阳市经济技术开发区细河四北街12号,总建筑面积4.988万平方米,建筑高度15.57米,主要结构形式为轻钢结构,钢结构最大跨度为40.65米,主钢结构总吨位4000吨。屋面采用桁架式檩条,其最大跨度18.5米,屋面檐口最大高度为16米。项目主要建设内容:小胎区间(TC)厂区的暖通系统、电气系统、给排水系统等全部机电系统的安装。
▲外景效果图
科技质量管理亮点
利用BIM技术实现地下管廊机电管道整洁,定位准确,便于工艺设备连接。
充分利用车间内局部空间,完成空调机房设备及管道排布工作,空间利用率高,便于检修。
利用综合管道优化技术,将管道有序的排列在一起,避开工艺设备的同时便于检修方便。
采集现场数据,对灯具进行深化选型,在满足设计需求照度的同时实现节能减排的目的。
在机电系统施工方面采用综合管道布设原则,利用BIM技术,在施工前虚拟的完成管线的空间排布工作,将同系统同类型的管道集中布置,成功的避开了工艺设备,便于后续检修。
由于本项目是扩建工程,在配电柜施工前进入现场,精准测量数值,得出数据后进行采购工作。做到新老柜体无缝衔接。
▲配电柜安装整齐划一
▲管线安装整齐排布均匀
项目部利用BIM技术对泵房进行二次优化,合理利用空间,通过漫游模拟测试完成机房维护最 佳位置设定,并导出尺寸详图用于指导施工。降低施工过程中的更改情况,提高了施工质量和效率。
管道构配件工厂化预制技术的应用,为避免与工艺设备干涉,运用BIM模型在施工前对机电管线进行优化排布。满足提前批量预制条件,从而减少现场施工时间,减少对工艺设备的影响,降低施工风险,方便、快捷。
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢楼主分享。
    2020-12-18 10:49:18
剩余电流保护就是接地故障保护吗?本文来给你梳理一下概念!
收录于话题 看到标题,很多朋友都会觉得它们不都是接地故障保护吗?都可以用!真是如此吗?注意了!我们这里说的是“断路器”的这两种保护。还有,剩余电流保护就是接地故障保护吗?是!但并不全是!那么,我们应该怎么看待它呢?来梳理下概念。 今天我们就来讲 讲,关于断路器中的接地故障保护和剩余电流保护的准确认识,以及它们的用途。 断路器中的接地故障保护 Ig 和剩余电流保护 I△n
