土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 数据中心用上柴发电机组排气管冒蓝烟的原因
发布于:2020-12-02 14:26:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
数据中心用上柴发电机组排气管冒蓝烟的原因,华全动力介绍!
故障原因:
1、油底壳内部的机油进入燃烧室内蒸发成油气后未燃烧而从排气管排出。
2、柴油发电机组汽缸内部周围严重上油。
3、气门杆与汽缸盖内部气门导管间的间隙过大,润滑气门机构的机油被吸入燃烧室内。
4、数据中心用上柴发电机组活塞环、活塞和汽缸套间隙过大,造成机油进入燃烧室内。
5、油底壳内的机油过多也会使机油进入燃烧室内。
6、活塞环被积碳胶结在活塞环槽内,活塞环弹力不足,环开口没有错开,油环上、下面方向装反等。
7、新的柴油发电机组或大修后的柴油发电机组没有经过充分的磨合,汽缸密封性差。
8、喷油嘴内部偶件被卡死。
上述故障原因中的一项或多项都可造成数据中心用上柴发电机组起动后排气管冒蓝烟。
故障排除方法:
1、检查机油黏度、质量及存油量。
2、通过检查发现机油太稀,机油油位在标尺的静满刻度线以上,这样柴油发电机组起动后,大量机油飞溅到汽缸壁上,由活塞环、活塞带人燃烧室内的机油增多,造成排气管冒蓝烟。柴油发电机组烧机油的现象较多,应根据不同的情况具体分析、解决。
3、更换新机油到静满刻度与动漫刻度之间,起动柴油发电机组,发现故障现象消失。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
箱式变电站适用场所、配置方式及其他注意事项
