引起了网友的广泛关注
现场初步调查结果显示, 一个小型液化气罐发生泄露后不慎引发爆燃,具体原因还在进一步调查当中。但是现场监控拍摄到的一个细节, 却引起了我们的注意。
不慌不忙,上前围观
从画面中看, 离监控较远的一角有浓烟冒出,此时其实是爆燃前 煤气大量泄漏但还未发生燃烧阶段 。一名男子一边拨打电话一边朝浓烟方向走去,身后跟随有两名女子,3人 慢慢凑上前去想看清发生了什么 。这时,突然发生爆炸,有人被冲击力弹出,而有人则满身是火的朝监控另一侧跑去。
液化石油气的主要成分是丙烷和丁烷
为无色气体或黄棕色油状液体
有特殊臭味
当发现液化气泄漏时
不要围观!
不要围观!
不要围观!
据了解,视频正对的是餐厅后门,而视频角度下方才是正门,后门处爆炸发生后应当马上从正门撤离至安全区域!
身上起火,仍在火场逗留
身上起火先自救!
衣物较厚的话 应在室外就地打滚灭火
或是立即将毯子、湿布等包裹身体灭火
这位女士虽然第一时间想到寻找水源
但室内此时属于高危区域
一旦再次出现危险恐难以逃生!
蓝朋友有话要说
液化石油气是一种易燃物质,空气中含量达到一定浓度范围时,遇明火即爆炸 。气态的液化石油比空气重约1.5倍,该气体的空气混合物爆炸范围是1.7%~9.7%, 遇明火即发生爆炸 。所以使用时一定要防止泄漏,不可麻痹大意,以免造成危害。
使用常识
Part-1
燃气胶管长度不应超过2米,不得穿墙越室,要定期检查。胶管老化、破损或已使用18个月应及时更换。
Part-2
现场无人照看时不要使用燃气具,防止汤水溢出浇熄炉火,引起泄漏。
Part-3
每次使用完毕,应将钢瓶和燃气具开关关闭;每次使用前必须确认燃气具开关处在关闭状态,才可通气点火。做好日常检查。
Part-4
使用瓶装气“十不要”:
不要使用不合格和报废钢瓶
不要购买和使用“黑气”
不要在家中长期闲置、超量储存钢瓶
不要用火、热水等手段加热钢瓶
不要将钢瓶置于阳光下长时间爆晒
不要倒灌、乱倒残液
不要自行拆卸钢瓶角阀
不要摔打碰撞钢瓶
不要将钢瓶横放或倒置
不要在卧室、地下室存放钢瓶。
四川消防提醒:
安装可燃气体报警器时
应保证“天然气在上,液化气在下”
可燃气体报警器
可燃气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当所处环境中可燃或有毒气体泄露时,气体报警器在检测到气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时,会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障生命安全。
安装位置
燃气管道宜架空敷设。输送密度比空气小的燃气(如天然气)的管道,应装设在空气流通的高处;输送密度比空气大的燃气(如液化石油气)的管道,宜装设在低处和便于检测的地点。
来源:四川消防119
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
25个消防喷淋系统安装通病及相关规定收录于话题 喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。
