1、填充命令无效
我们有时候需要对某一区域进行填充,但是却发现怎么也填充不出来,这个时候就应该检查一下【选项】设置了,具体操作步骤如下:
①命令行中输入【OP】,按下回车键调出【选项】对话框;
②切换到【显示】选项卡中,找到【显示性能】中的“应用实体填充”,勾选后点击“确定”按钮即可。
2、加选对象无效
正常情况下CAD是可以连续选择多个对象的,但是有时候我们会发现选择对象失效,每次都只能选择最后一次的对象,要如何解决这个问题呢?
②切换到【选择集】选项卡,找到【选择集模式】中的“用shift键添加到选择集(F)”复选框,取消勾选,点击“确定”即可。
3、鼠标中键失灵
正常情况下,CAD中的鼠标滚轮有放大、缩小和平移的作用,滚动鼠标滚轮时可放大和缩小图形,按住滚轮时可平移图形。
但是有时候按住滚轮,出现的却不是平移效果,而是一个快捷菜单(即ctrl+鼠标右键的捕捉菜单)。
这个解决方法可简单了,我们只要在命令行中输入【mbuttonpan】,然后将mbuttonpan的值设为1即可。
CAD绘图怎么能少得了快捷键呢?资深的制图高手都是以快捷键代替鼠标,快速操作,高效完成绘图的,下面就和大家分享一下CAD中常用的快捷键命令~
1、常用Ctrl、Alt键
常用的一些Ctrl、Alt键汇总,希望对大家有帮助哦~
2、常用快捷命令键
这个是操作中最常用到的一些快捷命令哦,需要的小伙伴可以保存了慢慢练习~
由于键盘不同,里面一些快捷键可能并不适用于所有用户,大家也可以根据自己的使用习惯自定义快捷键哦。
免责声明 :
本文 及图片来 源网络 , 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于CAD的字体—黑体的问题如上图所示,①和②是同一个CAD文件A,③是另一个CAD文件B。 A文件里原有的文字是黑体,文字样式如图①,文字样式里还有一个类似的黑体样式,如图②,它们在图纸的显示出来的字体都是如图②左下角所示。 B文件里黑体字的文字样式如图③所示,这个是可以正常显示的。 现在的问题的是,同一个电脑,为什么会出现这样的现象?如何解决? 可能会说A文件有问题,如果打开B文件后,再打开A文件后,应该是不会相互影响的,但是操作后B文件的黑体字就会变成A文件的字体。
