土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透纯水设备EDI装置的优点
反渗透纯水设备EDI装置的优点
发布于:2020-12-02 13:49:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透纯水设备的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开。
EDI装置是应用在反渗透系统之后,取代传统的混合离子交换技术生产稳定的去离子水。EDI技术与混合离子交换技术相比有如下优点:
1、水质稳定;
2、容易实现全自动控制;
3、不会因再生而停机;
4、不需化学再生;
5、运行费用低;
6、占地面积小;
7、无污水排放。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理运维实践经验总结
1、曝气过度很不利于污泥培养的。 微生物的量和源水中的碳氢含量有关,碳氢不足和难提高微生物数量,特意提高微生物数量将会使污泥老化,反而不利于出水水质。根据F/M值的大小,可以知道微生物数量是否太低,该值不大与0.25,说明微生物数量不会太低。总结:一般的 活性污泥工艺 可以这样来大致评判,但对高负荷活性污泥工艺不适合,因为此类工艺的污染物很大程度上是被污泥吸附并随剩余污泥排放而去除的,即M中也含有大量F,所以在这种情况下F/M比和泥龄对运行控制没有多大的意义。
