土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 住建部又批准两个省:投资额100万元以下的工程可不办施工许可证!
发布于:2020-12-02 13:30:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本文来 源:住建部官网,如需转载请注明出处。
昨日, 住建部官网发布《关于黑龙江省调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额意见的函》、《关于江西省调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额意见的函》。
住房和城乡建设部办公厅关于黑龙江省调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额意见的函
原文如下:
黑龙江省住房和城乡建设厅:
你厅《关于申请调整黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工许可限额的请示》(黑建呈〔2020〕91号)收悉。
根据《建筑工程施工许可管理办法》(住房和城乡建设部令第18号发布,根据住房和城乡建设部令第42号修改),我部对你省将房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额调整为“工程投资额在100万元以下(含100万元)或者建筑面积在500平方米以下(含500平方米)的房屋建筑和市政基础设施工程,可以不申请办理施工许可证”无不同意见。
请你厅进一步加强建筑工程施工许可管理,强化事中事后监管,加大监督检查力度,严厉打击规避办理施工许可证等违法行为,维护良好建筑市场秩序。实施过程中有关情况和问题,请及时与我部建筑市场监管司联系。
中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅
2020年11月23日
住房和城乡建设部办公厅关于江西省调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额意见的函
原文如下:
江西省住房和城乡建设厅:
你厅《关于申请调整我省房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的请示》(赣建文〔2020〕34号)收悉。
根据《建筑工程施工许可管理办法》(住房和城乡建设部令第18号发布,根据住房和城乡建设部令第42号修改),我部对江西省将房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额调整为“工程投资额在100万元以下(含100万元)或者建筑面积在500平方米以下(含500平方米)的房屋建筑和市政基础设施工程,可以不申请办理施工许可证”无不同意见。
中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅
2020年11月23日
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
北务二次构造柱泵冬季防潮-保护措施要做好
北务二次构造柱泵应定期更换轴承座上的润滑油,正常情况下6个月更换一次。其次,电机上没有水印,防止电机受潮,在受潮后会影响设备的使用和安稳。冷季后,如有结冰现象,应停止北务二次构造柱泵,应与密封冷却水相连,在解冻时加热水,必要后与手进行板动力耦合后,再根据发射步骤再次进行柔性操作。北务二次构造柱泵水泵与冷却水装置在开车前应连接冷却水,泵正常运行时,泵可以继续连接。如果条件不允许,就可以停止。北务二次构造柱泵出口阀门的操作称为闭式压力运行状态,所有塑料或衬里塑料泵压力关闭运行时间应尽可能缩短。
