管道风机是指选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等,又称管道通风机。根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。它一种常见的通风设备,而且占用空间小,又能满足很多场景的通风要求。所以,今天小编就来为大家简单地科普一下管道风机的知识有,帮助大家更了解它。
一、管道风机是如何工作的?
管道通风机是通过对叶片形状的改变,使气流在进入风机后,既有部分轴流作用,又产生部分离心作用,因此其性能介于轴流式风机和离心式风机之间。
二、如何选择管道风机?
1、根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。如输送清洁空气,应选择一般通风机;输送易燃、易爆气体,应选择防爆通风机;输送腐蚀性气体,应选用耐腐蚀风机。
2、管道通风机选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等。
3、通风机选型时,应考虑管路系统的漏风损失、计算误差,以及通风机实际风量、风压的负偏差,一般采用风量为1.05~1.1,风压为1.10~1.15的系数。但也不采用过大,以防止通风机长期处在低效率区运行。
三、管道风机的作用有?
1、减噪。可选择效率高、叶轮圆周速度低的通风机,并且使其在效率点附近工作。还应根据通风系统产生噪声和振动的传播方式,采取相应的消声和减振措施,达到通风系统消声的效果。
2、可提供中风压与中等风量。对于高层民用建筑中的通风系统也比较合适的。
以上就有有关管道新风的一些简单知识的介绍,欢迎大家补充。
转自米亚新风系统官网
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
这些技巧清洗企业大型工程洗轮机-SDA独喷系统企业大型工程洗轮机主要采用的冲洗方式是高压冲洗方式,采用的是5.0大口径的喷嘴技术对底盘格栅可以刮去车辆轮胎上的矿渣和泥土,配备大功率高压水泵,清洗一辆车需要50秒左右,清洁度可以达到90%。车辆只能缓慢通过企业大型工程洗轮机才能清洗,不需要二次清洗,做到即冲即走,自动清洗时间可根据实际情况随时调整。设备清洗后,我们是可以明显的感觉到空气中的PM2.5值和烟雾大大降低,空气环境得到有效净化。 为了使
