LITESTAR 4D程序的新版本(6.02.001)发布了,用于在PC或Web上进行照明设计,光度和光谱数据的照明设计和管理。
新功能
LITESTAR 4D 6.02.001包括一些重要的新功能,例如:
? 提供了新的Litecalc默认项目选项,位于LITESTAR官网的“SOFTWARE/Accessory Files for LITESTAR ”选项下,您可以从中下载体育场和球场(足球,橄榄球等)的照明项目文件
? 新的照明设计打印输出布局(Litecalc)
? Photoview新增了光谱积分函数,该功能的加入为园艺和紫外线领域的发展铺平了道路
更新功能列表
Photoview – 光度和光谱数据管理
常规
? 可选择光度和色度学数据的保存格式,IESxml(IES TM-33-18)或UNIxml(UNI 11733:2019)
? 优化了图像和图表在小尺寸显示器上的呈现
? 错误修复- 为防止数据位于各等级之间,IPEA计算和评估方法做了调整
UGR
? 计算能力增强,新增部分差异和标准表
? 调整了表格的图形布局
光谱
? 人因照明的褪黑激素照度– 四种方法的管理(非标准化曲线,Berman/ Clear 2019,WELL和CIE S026)
? 从CSV,TXT或Excel文件导入单一光谱时,引入了定义测量单位的功能
Liswin-Photoview
? 从Liswin导入光度光谱数据时,新增了光源调整模块
? 修改了从Liswin中保存文件:程序不显示原始文件的路径和文件名
Litecalc – 照明设计和规划
默认项目
? 新增一个网络图标,链接到LITESTAR 4D的附属文件下载处,可以查看Litecalc的默认项目(如:足球场,橄榄球场等)
桅杆
? 在桅杆的面板选项中,引入桅杆和光源的编号
? 单个灯具的编号及相应的朝向已包括在内
? 加入撤销(Ctrl-Z)和恢复(Ctrl-Y)功能
隧道 – UNI 11095:2019
? 新增了对双倍速度的管理,包括内侧(Vri)和外侧(Vre)
? 引入了手动输入气象能见度管理
? 右墙结果的屏幕显示或者打印输出位置已修改
? 错误修复 – 速度定义错误 Vre超过 100km/h 已修改
? 错误修复 – 依据UNI 11095:2019 简易A B方法的Lseq计算能力已增强
UGR计算
? 在一些情况下UGR计算错误的问题已修正
打印
? 打印数据的不同部分及打印顺序被重新调整
? 图形布局已调整
Liswin – 交互式电子目录
? 错误修复 – 使用A型密钥时,创建目录会发生的错误被修复:在此之前,软件仅允许创建一个目录
? 错误修复 – 使用BEF(Bridge Excel File)导入功能输入整个目录时发生的错误,现已修复
如何升级程序?
只需启动当前版本的LITESTAR 4D Open(免费)或使用适当的激活码进行注册,然后接受(点击“确定”)更新建议。
然后,只需按照屏幕上显示的说明进行操作即可。
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
我们常规家庭中电气设计的原则是什么?收录于话题 房地产行业如火如荼,现在基本每家每户都有购买新房或者要装修新房,由于现在电气产品也是更新换代,跟以前大不一样,所以家庭电气的设计也是很重要的。 家庭电气设计是在装潢设计之后进行的。由于每个家 庭的装潢设计各有千秋,家用电器的配置也不尽相同,因此每家电气设计也各不相同,但是必须要遵循一个原则。 1、照明线路应分成几个回路 这样做是因为一旦某一回路的照明灯出现短路故障,也不会影响到其它回路的照明,使整个家庭处于黑暗中 。
