土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 佛山旧厂房加固的原因和加固方法
佛山旧厂房加固的原因和加固方法
发布于:2020-12-02 09:37:02 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
加固指对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施,使其具有现行设计规范及业主所要求的耐久性和适用性。工业上主要进行的结构加固方案有增大截面加固法、粘钢加固法、碳纤维加固法、压力注浆加固法、包钢加固法、置换混凝土加固法、外加应力加固法、增设支点加固法等;基础加固主要方案有基础补强注浆加固法、加固基础底面积法、加深基础法、锚杆静压桩加固法等。
1、设计达到使用年限,或在现有的规范下原结构不能满足要求。
现在一般的建筑物的设计使用年限为50年,当达到50年或在未达到50年前,经结构鉴定,需要加固。经过08年的四川地震,出了新的抗震规范,而原有建筑物不能满足现有的规范要求,那就需要进行抗震加固。
2、施工质量、装饰搞破坏、过度使用等造成。
造成施工质量事故的原因很多,有客观的、也有主观的因素,主要原因有:
材料的强度或其他技术指标不满足要求,如混凝土强度等级低、钢筋、钢板的材质等;
施工过程中的失误或错误。钢筋漏放、少放,搭接、锚固等不满要求;
节点构造措施处理不当,刚接的变铰接、铰接的变刚接,这类问题处理比较棘手;
构件的尺寸或位置不对等等。
过度使用,就类似于现在的道路,跑的都是超载的渣土车,数量多,速度快,会经常需要修复,结构同样如此。
旧厂房加固方法介绍
1、旧厂房加固之加大截面加固法
这种施工方法非常的简单,而且实用性很强,拥有老练的设计与施工的经历,实用于一些一般构造物的混凝土当中进行加固,这种办法的施工时间非常的长,对生活有一定的影响,而且加固之后建筑物的净空有一定的减小。
2、旧厂房加固之置换混凝土加固法
这种办法在加固之后不会影响建筑的净空,它的施工时间也非常的长,比较适用于受压区混凝土强度偏低或是有严重缺陷的梁、柱当中。
3、旧厂房加固之有粘结外包型钢加固法
这种方法所加固出来的受力非常的可靠,而且施工十分方便,现场所需要的工作量比较大,但是用钢量会比较大,而且不可以在高温场所中使用,比较适用于不允许显著增大元构建的截面尺寸,但又要求大幅度提高承受能力的结构中进行加固。
4、旧厂房加固之粘贴钢板加固法
这种方法施工时间段,对生活的影响非常的小,对建筑与净空也没有多大的影响,它的加固效果主要取决于胶黏工艺与操作水平当中,适用于承受静力作用,处于正常的湿度环境当中或是受拉构件的加固当中。
5、旧厂房加固之粘贴纤维增强塑料加固法
它拥有非常好的耐潮湿性与腐蚀性,非常的耐用,而且维护费比较低,唯一比较麻烦的是,它需要专门的防火处理,适用于各种受力性的混凝土结构构件与一般构建物当中。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
跪求各位老师 兄弟帮忙看看!
请教大家 家里买的新毛坯房子 去除开发商的表层灰后 发现横梁下露了箍筋。大概有2米长内露了14个箍筋 最深的地方大概露到2分之一直径。主筋没有外露。混凝土没有变色 没有开裂。我的朋友说 这是当时保护垫层移位 导致箍筋保护层没做够。建议做除锈防锈处理后 外面抹水泥砂浆 这样对房屋质量就没有一点影响。请问各位朋友这样处理对吗?如果后面长期使用 只要没有混凝土开裂或补的砂浆水泥开裂 是不是就没有安全隐患?非常感谢您的解答!!
