厦门SGS提供建材用金属材料测试服务 SGS Provide Metal Materials for Construction Test Services
Key words: 盐雾试验 腐蚀测试 中性盐雾 铜离子加速 酸性盐雾
由于各类建筑物、构筑物对在各种复杂条件下的使用功能的要求日益提高,建筑用金属材料的发展趋势将是:
①以高效钢材为主体的低合金钢将得到进一步的发展和应用。低合金钢用作结构材料,各种冷、热加工钢材(如热处理钢筋、调质钢板等),经济断面钢材(如轧制H型钢、压型钢板或铝板、薄壁冷弯型钢等),镀(涂)层钢板和多种复合钢板等,在建筑业将进一步得到推广、应用。
②随着冶金工业生产技术的发展,建筑钢材将向具有高强、耐腐蚀、耐疲劳、易焊接、高韧性或耐磨等综合性能的方向发展。
③各种焊接材料及其工艺将随低合金钢的发展不断完善和配套,例如,低合金易焊接。
对此SGS拥有多年的经验,可以提供金属建筑材料专业的检测服务。
部分金属建材测试标准:
GB/T23444 金属及金属复合材料吊顶板
EN 10210-1 非合金结构钢和细晶结构钢热成型空心型件,第一部分:交货技术要求
Test Standard:
GB/T23444 Metal and Metal-Composite Ceilings
EN 10210-1 Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels-Part1:Technical delivery conditions
测试项目:
成分分析&牌号鉴定: ASTM E1086,GB/T 11170,JIS G1253
盐雾测试: ASTM B117,ISO 9227,GB/T 10125
晶间腐蚀试验: 草酸电解浸蚀组织分级试验(ASTM A262-2015及GB/T 4334-2008 方法A ),不锈钢硫酸-硫酸铁腐蚀试验(ASTM A262-2015及GB/T 4334-2008 方法B), 不锈钢65%硝酸腐蚀试验 (ASTM A262-2015及GB/T 4334-2008 方法C), 不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验(ASTM A262-2015及GB/T 4334-2008 方法E).
耐点腐蚀和缝隙腐蚀:FeCl3点蚀测试ASTM G48-11(2015)方法A
金相分析: GB/T 6394-2017,ASTM E112:2013, GB/T13305-2008 ,ASTM E562-2011
拉伸试验: ASTM E8/E8M,GB/T 228.1,ISO 6892-1,JIS Z2241,ASTM A370。
弯曲试验: GB/T 232,ISO 7438,ASTM E290,JIS Z 2248。
冲击试验: GB/T 229:2007,ISO 148-1:2009,JIS Z2242:2005,ASTM E23-07ae1。
扩口测试:GB/T 242-2007,EN ISO 8493-2004;
卷边试验GB/T 245-2008, EN ISO 8494-2004;
压扁试验DIN EN ISO 8492-2004,GB/T 246-2007。
硬度测试: GB/T 4340.1-2009,ISO 6507-1:2005, ASTM E384-2017,ASTM E92-2017
涂层附着力:GB/T 9286-1998
光泽度:GB/T 9754-2007
色差:GB/T 11186.2-1989,GB/T 11186.3-1989
膜厚:GB/T 4956- 2003,GB/T 4957-2003,GB/T 6462-2005
Test Item:
Component analysis: ASTM E1086,GB/T 11170,JIS G1253
Salt spray test: ASTM B117,ISO 9227,GB/T 10125
Intergranular attack test:Oxalic acid etch test for
classification of etch structures(ASTM A262-2015 / GB/T4334-2008 Method A ), Ferric sulfate-sulfuric acid test(ASTM A262-2015 / GB/T4334-2008 Method B), 65%Nitric acid test(ASTM A262-2015 / GB/T4334-2008 Method C), Copper-copper sulfate-16% sulfuric acid test(ASTM A262-2016 / GB/T4334-2008 Method E)。
Pitting and Crevice Corrosion Resistance:Ferric Chloride Pitting Test [ASTM G48-11(2015) Method A]
Metallographic analysis: GB/T 6394-2017、ASTM E112:2013, GB/T13305-2008 ,ASTM E562-2011。
Tensile test: ASTM E8/E8M,GB/T 228.1,ISO 6892-1,JIS Z2241,ASTM A370。
Bend test: GB/T 232,ISO 7438,ASTM E290,JIS Z 2248。
Impact test: GB/T 229:2007,ISO 148-1:2009,JIS Z2242:2005,ASTM E23-07ae1。
Flaring test:GB/T 242-2007,EN ISO 8493-2004;
Flange test :GB/T 245-2008, EN ISO 8494-2004;
Flattening test :DIN EN ISO 8492-2004,GB/T 246-2007。
Hardness Test: GB/T 4340.1-2009,ISO 6507-1:2018, ASTM E384-2017, ASTM E92-2017
Adhesion test:GB/T 9286-1998
Gloss test :GB/T 9754-2007
Colour differences test:GB/T 11186.2-1989,GB/T 11186.3-1989
Coating thickness:GB/T 4956- 2003,GB/T 4957-2003, GB/T 6462-2005
