土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ A2O改良工艺(UCTMUCT倒置A2O)
发布于:2020-12-02 09:13:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
改良A/A/O工艺
UCT工艺
UCT工艺与A2/O工艺不同之处在于沉淀池污泥回流到缺氧池而不是回流到厌氧池,这样可以防止由于硝酸盐氮进入厌氧池,破坏厌氧池的厌氧状态而影响系统的除磷率。增加了从缺氧池到厌氧池的混合液回流,由缺氧池向厌氧池回流的混合液中含有较多的溶解性BOD,而硝酸盐很少,为厌氧段内所进行的有机物水解反应提供了最优的条件。
在实际运行过程中,当进水中总凯氏氮TKN与COD的比值高时,需要降低混合液的回流比以防止NO3-进入厌氧池。但是如果回流比太小,会增加缺氧反应池的实际停留时间,而实验观测证明,如果缺氧反应池的实际停留时间超过1h,在某些单元中污泥的沉降性能会恶化。
MUCT工艺
在MUCT工艺中,污泥和混合液回流得到单独控制,且缺氧池一分为二,并与传统A2/O工艺存在着明显差异 :
①二套内回流相互独立 ;
②回流污泥进入第Ⅰ缺氧段 , 而第Ⅰ缺氧段部分出流混合液再回流至厌氧段 。
在MUCT工艺中,不仅可以避免因回流 污泥 中的NO3--N回流至厌氧段而干扰磷的厌氧释放和降低磷去除率的现象,而且厌氧区中溶解氧(DO)、缺氧段的停留时间可独立控制,从而更容易实现高效、稳定的脱氮除磷效果。
倒置A/A/O工艺
把常规脱氮除磷系统的厌氧、缺氧环境倒置过来,可得到更好的脱氮除磷效果。
其特点在于:
a 缺氧区位于厌氧区之前,硝酸盐在这里消耗殆尽,厌氧区ORP较低,有利于微生物形成更强的吸磷动力;
b 微生物厌氧释磷后直接进入生化效率较高的好氧环境,其在厌氧条件下形成吸磷动力可以得到更充分利用;
c 缺氧段位于工艺的首端,允许反硝化优先获得碳源,进一步加强了系统的脱氮能力。
倒置A2/O工艺与常规A2/O工艺的小型系统平行对比试验表明,倒置A2/O工艺的氮磷脱除功能明显优于常规A2/O工艺,其COD去除能力与常规A2/O工艺相当。
由于取消了内循环,倒置A2/O工艺在流程上更为简捷。同时,参与回流的全部污泥均经历了完整的厌氧—好氧过程,在除磷方面具有一种 “群体效应” ,是十分有利的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
除镍螯合树脂
镍是重要的战略储备金属之一,广泛应用于航空、化工及电子等领域。在镍生产以及镍电镀过程中会产生大量的低浓度硫酸镍溶液,一般含Ni2 为1~10 g/L,而且废水排放量大,如果不加以回收而直接排放,不仅会造成资源的浪费,更会污染环境。 离子交换技术因出水水质好,可回收有用物质,适用于处理浓度低而废水量大的镀镍废水等优点,得到广泛应用。 江苏金杉新材料有限公司生产的镍去除树脂具有机械强度高,易解析再生,使用周期长等特性,广受国内外客户好评。
