土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 结合案例分析屠宰废水处理氨氮超标的方法
结合案例分析屠宰废水处理氨氮超标的方法
发布于:2020-12-01 16:21:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着人们生活水平的不断提高,我国大部分城市已基本上实现了禽畜的定点集中屠宰,屠宰场的规模不断的扩大,屠宰废水的排放量也越来越大,环保部门要求具有一定规模的屠宰场必须建立专门的废水处理站。防止此类废水的不达标排放对环境造成严重的污染。
屠宰废水的水质特点:
①屠宰废水一般呈红褐色,有难闻的腥臭味,其中含有大量的血污,油脂质,毛,肉屑,骨屑,内脏杂物,未消化的食物,粪便等污物,固体悬浮物含量高。
②屠宰废水有机物含量高,可生化性好,但其中高浓度有机质不易降解,处理难度较大。屠宰废水中的营养物主要是氮,磷,其中氮主要以有机物或铵盐形式存在,而磷主要以磷酸盐的形式存在。
屠宰废水的处理方法:
1、化学法
常用于处理屠宰废水的化学法主要有碱性水解和酶水解、混凝沉淀等,一般作为废水的预处理,也可作为废水的一般处理。
2、生物法
根据屠宰废水水质特点,其具有较好的可生化性,且在有机物含量、有机元素种类和PH值等方面都较适合于采用生物法进行处理。
3、厌氧生物处理
厌氧生物处理主要用于处理高浓度有机废水,在屠宰废水的处理中使用很多种改进了的厌氧法,针对屠宰废水的各种处理工艺的特点。与好氧法相比,厌氧法在获得同样高的BOD5去除率的条件下,具有成本低、产泥少、稳定易脱水、占地面积小、操作方便,产生的甲烷可作为燃料再利用等优点。
若废水中氨氮的浓度较高,或厌氧分解有机物过程中产生的氨氮较多,使得水质不达标,就必须采用组合工艺。
4.组合工艺处理
为既获得更好的处理效果,又可以降低处理成本,屠宰废水的处理往往采用多种方法相结合的工艺。
屠宰废水的实际案例:
余姚市某定点屠宰中心屠宰污水处理项目
项目地址:浙江省宁波市余姚市
工艺流程:集水池→一级厌氧→二级厌氧→气浮→缺氧→好氧→二沉池→出水
项目情况:该屠宰厂污水  目前氨氮出水为50多ppm,目标为<30ppm
项目分析:
1)前段时间整改,好氧池曝气停止一段时间,导致硝化系统出问题;
2)二沉池污泥回流方式为每天回流2小时,导致污泥在二沉池内停留时间过长。硝化菌为纯好氧细菌,因此该回流方式会使污泥内硝化菌受到影响;
3)目前好氧池内悬浮污泥较少(约5%),所以污泥内硝化菌量较少。
项目建议:
1)更改二沉池污泥回流方式,改为每小时回流5-10分钟;
2)短期内污泥全回流,不外排,以增加污泥量;
3)外回流关闭,以减小污水在好氧池内流速;
4)在第一个好氧池每日投加20公斤硝化菌种,投加10天,共计200kg硝化菌。以增加好氧池硝化菌量,进而降低出水氨氮。
因此,目前在屠宰废水处理技术的选择上,生物法是经济有效的处理方法。考虑屠宰废水的水质特点,对比各种处理方法的优缺点,得出目前屠宰废水最经济有效的处理技术以生物法为主,辅以必要的物理、化学等方法作预处理。
甘度 | 做好菌种 做好服务
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-12-19 14:41:19
    yj蓝天 板凳
    屠宰废水有机物浓度又不是太高,为啥用两级厌氧处理?
    2021-12-19 06:16:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【经验谈】AAO工艺调试运行体会
 A/A/O工艺是由厌氧池/缺氧池/好氧池/沉淀池系统所构成,是在A/O除磷工艺基础上,在厌氧反应器之后增设一个缺氧反应器,并使好氧反应器中的混合液回流至缺氧反应器,使之反硝化脱氮。 污水首先进入厌氧反应器,兼性发酵细菌将废水中的可生物降解大分子有机物转化为小分子发酵产物,如VFA;混合液进入缺氧反应器后,反硝化细菌就利用好氧反应器中经混合液回流而带来的硝酸盐和废水中可生物降解有机物进行反硝化,达到同时去除有机碳与脱氮之目的。
