土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 除尘管道专用单向隔爆阀
除尘管道专用单向隔爆阀
发布于:2020-12-01 16:08:01 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
除尘管道专用单向隔爆阀
简介――江西世纪行:【刘工】
管道单向隔爆阻火阀部分参数:
1.材质:碳钢或不锈钢;
2.适用 爆燃指数Kst值: 有机粉尘 300bar.m/s,气体 100bar.m/s;金属粉尘450bar.m/s,
3.距离除尘器安装距离:2m(Size<=DN400), 3m(DN450<=size<=dn600)< span="">;
4.适用于:有机粉尘、金属粉尘;
5.适用于 泄爆压力:Pred,max值:0.5bar(Size<=DN700), 0.25bar(DN800<=size<=dn1000);< span="">
6.尺寸:DN100-DN600.
7.流线型设计,较小的压力损失或压力降 压力降400Pa;  风速:25m/s
8.可配位置开关和粉尘聚积传感器;
9.垂直安装,负压,单向隔爆;
10.被动式隔离装置,无需要外部能源或设备来控制;
11.带自锁机构,手动复位。防止回火;
12.适用于气体、粉尘和混合物料
13.管道安装配对法兰片,安装方便;
除尘管道专用单向隔爆阀特点
管道隔爆阀采用重力式设计,无需传感器触发,有常开式和常闭式;
适用:单向隔爆,负压系 统,水平安装;
适用粉尘:有机粉尘和无机粉尘(含金属粉尘);
口径从DN100~DN1000,多种可选;
材质:阀体碳钢,涂层颜色RAL3000;阀瓣不锈钢;
适用风速:15-30m/s;
压力损失:200pa左右;
可承受爆炸压力:2.0barg@20℃;
适用粉尘:Kst小于等于300barg*m/s的St1和St2的粉尘;
安装方式:水平安装,采用法兰连接;
安装位置:除尘设备入口管道2-7m;
可以通过集成传感器检测操作条件,允许更长的维护时间;
坚固,耐用的设计,允许限度的维护;
自带检查盖,方便检查;
除尘管道专用单向隔爆阀特点
1、适用范围 广
2、自锁装置、通过平衡锤调节、微压损
3、产品采用抗爆设计辅已集成传感器的监测,毫秒级响应
4、维护成本低
5、应用于除尘器的入口管,旋风分离器及其他粉尘工艺管道上
6、阀瓣为常开设计
产品已取得多项认证,可过安检。随货附带相关证书。
除尘管道专用单向隔爆阀参数规格表:
    随着现代工业的发展,粉尘爆炸的潜在危险性大|大增加。在实际生产中,使用防 爆板泄爆,不做好爆炸隔离,爆炸产生的火焰和压力波就会通过相连管道传输到其他相连设备,引起二次甚至更大威力爆炸的产生。隔爆技术可以防止爆炸从初始位置向其他工艺设备传播,避免“二次”爆炸或系 统爆炸事故的发生,从而减轻爆炸灾害。
    管道隔爆阀正常用于除尘器或旋风分离的入口管道上,是一种简单、经济可 靠的的隔爆产品,主要用来隔断设备内部爆炸后产生的火焰和冲击波传到上游的管道和设备。在操作过程中,单向隔爆阀的阀瓣由管道内正常工作的气流打开或者处于常开状态。在被受保护的设备内部发生爆炸的情况犀隔爆阀的阀瓣受冲击波的冲击而关闭。
更多安装和技术详情,可咨询:江西世纪行 【刘工】
我司主营:单向隔爆阀、无焰泄爆装置、管道火花探测器等安防产品,可提供安装和技术咨询。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
MG动画宣传片制作产品动画的难度体现在哪些方面?
  关于MG动画制作,许多业内人士可能会说这很简单。他们认为这种动画宣传片的制作很简单,不需要太多的光影效果塑造。只要给扁平人物添加动态效果即可完成,而一个专业的动画宣传片制作的设计师会告诉你有这三点就是MG动画制作宣传片的难度体现。   一、脚本创作   动画脚本设计是宣传制作制作过程中非常重要的部分,动画脚本与MG动画作品的基石同样重要。因此,在创建脚本时,我们必须从协调动画制作过程的角度出发。不仅应注意不要将脚本写成小说,而且还要考虑角色的态度和行为。但是相对缺乏市场上大多数MG动画视频的制作水平、脚本内涵和独创性上,我们还需要考虑如何提高动画视频的脚本内容的质量。
