土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 科普,前倾离心风机与后倾离心风机的区别
科普,前倾离心风机与后倾离心风机的区别
发布于:2020-12-01 15:26:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
转自 网络
如有侵权,请联系删除
所谓前倾式、后倾式的区别在于风机叶片的出口角的大小不同。
出口角度为叶片出口与圆周切线的角度
如下图:
a图,小于90度时称为后倾式(后弯式);
b图,等于90度时称为径向式。
c图,出口角大于90度时称为前倾式(前弯式);
   a 后倾(后弯)    b 径向        c 前倾(前弯)
当离风机大小和转速都一样时(注意是同等转速),出口角越大,产生的压力越高(具体方程就不列了,可以由速度三角形得到)。所以,前倾式与后倾式相比的优势是全压头更大(上图,需要注意图中是理论全压头,没考虑叶片数有限和水力损失的情况)。
但前倾式风机动压头占全压头的比重也更大,气流速度高,在转换成静压时的损失也就更大,因而效率没有后倾式来的高。 性能曲线形状与阻力曲线可能会平行,叶片结构强度低,转速低,当系统静压降低的时候很有可能导致电机过载。
也就是如果要达到同等的风量和压力,后弯风机的转速要比前弯风机的转速高才行,由于前弯的效率要比后弯的效率低,相对的风机需要的功率就大一点,相应电机功率要配置的大些。
前倾离心风机与后倾离心风机的性能曲线见下图。
以下为同等风量和风压时,风机选型后的结果比较:
注:SYD为前倾风机,SYQ为后倾风机
在产品叶片的区分上:
前倾风机的叶片为铝片或镀锌板压制成型,后倾风机的叶片为厚钢板焊接成型,叶片的宽度也要宽很多。
前倾、前弯叶片
后倾、后弯叶片
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
南方暖气片销量同比增长300%,你准备咋过冬?
进入11月以来,暖气片在南方城市的销量比去年同期增长了300%,平台上取暖小家电品类整体营业额同比增幅达到200%,其中发热垫的同比增速甚至高达600%。 相比往年的暖冬来说,今年的冬天更为寒冷,南方的冬天更是有湿气加持,显得更加难熬。据宁波昕科工贸总经理黄奥迪指出,推高取暖设备销量的国内客户主要来自长江沿线城市,以江浙沪、安徽、湖南、湖北、重庆、四川等地居多。 寒冬到来,要想保证暖气片的制暖效果,室内的门窗最好关闭,形成封闭的空间。长时间封闭室内空间,室内空气不流通,容易滋生细菌,二氧化碳浓度也容易上升,室内的空气质量不容乐观。
