土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压液阻柜常见故障处理方法
高压液阻柜常见故障处理方法
发布于:2020-12-01 15:25:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在日常运用中设备偶尔会出现故障,如果出现了故障应该怎么处理是一个难题。温馨提示:非技术人员不要随意动置设备。
另外,磨内研磨体分布不均,也会加重启动负载。因此在启动设备前,必须开启润滑设施,同时辅助传动盘磨,这样既能保证良好的润滑状况,又均布了研磨体。实际工作中,多次启动瞬间即跳闸都是因负载过大造成,先利用辅助传动转几圈磨,开机便能正常启动了。水电阻阻值太小:在正常使用中水电阻阻值变得太小,启动电流过大。其原因为夏季环境温度高或经常启动后水电阻的温度升高造成水蒸发,溶液浓度变大,使阻值变小。一般加水至水位即可正常启动。负载过大:磨机前后轴瓦润滑状况不好,使得启动负载过大,尤其冬季环境温度低,虽然润滑油已加热,但经过磨瓦后的回油温度仍很低,达不到规定的35℃。
启动电阻不平衡:水电阻的绝缘筒或绝缘管机械磨损,造成绝缘介质破损,或绝缘介质厚度变薄,启动时电流会将其击穿,从而使得三相电阻不平衡,启动时差动保护动作跳闸。判断方法可用说明书中的欧姆法,或吊起上箱体直接检查,但比较费时费力。启动过程结束切除水电阻时跳闸电动机运转50s后切除水电阻,短接真空接触器动作后立即跳闸。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
建筑电气——弱电系统拓扑图(二)
弱电系统拓扑图 智慧工地拓扑1 智慧工地拓扑2 智慧工地拓扑3 智慧工地拓扑4 智慧工地拓扑5 智慧工地拓扑6 智慧交通拓扑1 智慧交通拓扑2 智慧酒店拓扑1 3、指挥中心是整个系统核心,联合调度,统一指挥 指挥中心cad图1 指挥中心布局拓扑图1 指挥中心布局拓扑图2
