土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空调维修时空调器不热的原因
空调维修时空调器不热的原因
发布于:2020-12-01 15:25:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、空调毛细管或者单向阀有问题
毛细管:毛细管网模拟叶脉和人体毛细血管机制,由外径为3.5-5.0mm(壁厚0.9mm左右)的毛细管和外径20mm(壁厚2mm或2.3mm)的供回水主干管构成管网。
单向阀:又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。这个原因导致的空调不制热,更换毛细管或单向阀。
2、 空调四通阀出现故障
四通阀:四通阀是制冷设备中不可缺少的部件,其工作原理是,当电磁阀线圈处于断电状态,先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移,高压气体进入毛细管①后进入右端活塞腔,另一方面,左端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀左移,使排气管与室外机接管相通,另两根接管相通,形成制冷循环。这个原因导致的空调不制热,更换四通阀即可解决空调不制热。
3、 空调压缩机变老造成效率下降,或者压缩机坏掉
空调压缩机变老造成效率下降, 这个原因导致的空调不制热,更换压缩机即可解决空调不制热。
4、房间层高过高
空调内机位置安装不恰当,这种情况,热空气上浮,聚集在房间上方。这个原因导致的空调不制热,重新选好空调内机的安装位置。还可以增加一个导风罩,或者是把出风口加长,中央空调可以更换宽百叶的出风口,调整送风角度,把热气倒流到更低的位置。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
干货:管壳式换热器结构特点!
        一般来说,管壳式换热器制造容易,生产成本低,选材范围广,清洗方便,适应性强,处理量大,工作可靠,且能适应高温高压。虽然它在结构紧凑性、传热强度和单位金属消耗量方面无法与板式和板翅式换热器相比,但它由于具有前述的一些优点,因而在化工、石油能源等行业的应用中仍处于主导地位。
