土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 配电室、配电房、配电间之前的区别
配电室、配电房、配电间之前的区别
发布于:2020-12-01 15:23:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
室、房、间,基本是一个意思,都是电房,但是他们所表示的用电规则是不一样的。
01  不同 称呼
根据输送电能容量的大小以及房间实际占地的大小,从小到大排,分别是间、室、所、站。一般地区变电的地方称为站,终端总的变电的地方称为所,末端为室或者间。
02  不同 作用
A、 配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能。
B、 配电房,简单来说就是分配电能的房间。起到保护、计量、分配电能的作用。
C、 配电间是配电房(配电所)的子电房,配电房(配电所)一般来说较大,可能包括好几个配电间。
03  不同 电量
A、 配电室,10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
B、 配电房,电压等级在35KV等级以下。
04  扩展资料
国家电网公司根据用户的用电性质,将其分成四大类: 1、 居民生活用电; 2、 一般工商业用电; 3、 大工业用电; 4、 农业生产用电。有的城市还划分出了非居民照明用电的类别,对农业排灌也有单独的划分。各类别中还有更细的划分,它们都有不同的电度电价,有的类别还有优惠电价。
1. 居民用电就是居民生活用电,它包括的范围有:居民家庭生活照明;普通家用电器用电如烹饪、烘焙、取暖、空调、电热设备(不论相数和容量)、以及其他家用非营业性电器用电。其核心是这种用电不具有营利性质,完全是为了居民的生活需求。
2. 非居民照明用电范围:机关、部队、医院、幼儿园、福利院、养老院、学校、路灯等用电。
3. 商业用电范围:凡从事商品交换,提供有偿服务等的电力用户的用电,包括商品销售业,物资供销、仓储业,宾馆、饭店、招待所、旅社、酒店、咖啡厅、茶座、餐馆、美容美发厅、浴室、休闲中心等行业,大众文化娱乐场所,修理、修配服务业及其他服务业,金融、证卷、保险等业务用电。
4. 一般工业用电范围:
a.凡以电为原动力或以电冶炼、烘焙、熔燃、电解、电化的非工业性生产、试验用电,其总容量在3千瓦及以上的用电(含基建用电)。
b.凡以电为原动力,电冶炼、烘焙、熔焊、电解、电化的一切工业生产,受电变压器容量不足315千伏安或低压受电以及在上述容量、受电电 压以内的对外承受生产、修理业务的生产用电。
c.经济作物(如瓜果、蔬菜等)排灌用电。
d.农副产品加工、农机农具修理和炒茶、渔塘等的抽水、灌水等用电。
5. 大工业电价应用范围:凡以电为原动力,电冶炼、烘焙、熔焊、电解、电化的一切工业生产,受电变压器总容量在315千伏安以上者,以及对外承担生产及修理业务的符合上述容量规定的用电。
6. 农业生产范围:农村、国营农场、牧场、电力排灌站和恳殖场、养殖场、学校、机关、部队、以及其他单位举办的农场或农业基地的农用电犁、打井、打场、脱粒、积肥、育秧、社员扣粮加工(非商品性的)、牲畜饲料加工、防汛临时照明和黑光炉捕虫的用电。
7. 农业排灌范围:凡属农田排涝、灌溉、山区、高原地区人、畜饮水的用电。
所以,同一等级电压的用电,用电性质不同,类别归属就不同,电度电价也不一样。比如同样是220V电压用电,用于居民照明,就是居民用电,而用于开美发厅,就只能算商业用电,其电价就要高出一成。居民用电与工业用电的不同划分,是基于它们用电性质的不同,并不是根据用电压的不同。
工业用电大多使用三相电压,如三相380VAC,三相660VAC等。
民用电采用的是单相220VAC.
    成套电气设备
    15.97 万条内容 · 628 人订阅
    配电中的GGD、GCS、GCK、MNS配电柜各种柜体之间有什么区别?
    收录于话题 低压开关柜的定义: 一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。 低压开关柜的功能及作用: 电能分配转换。 马达控制。 无功功率补偿。 保护人身防止触电(直接和间接接触)。 保护设备防止免受外界环境影响。
