土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 喷气增焓技术对空气能热泵作用
喷气增焓技术对空气能热泵作用
发布于:2020-12-01 14:45:01 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一、空气能热泵工作原理
在自然界中,水总由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温,所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象。能使热量从低温转化为高温的机械装置,我们称之为“热泵”。
空气源热泵=冬季制热+夏季制冷(满足冬夏两种工况要求)其他采暖设备只能冬季制热,夏季制冷时还需要加装空调设备。
空气源热泵使用1份电能,同时从室外空气中获取2份以上免费的空气能,能生产3份以上的热能,高效环保。
空气源热泵的四大部件包括蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀。通过让“冷媒”(常见的有R22、R410A等)不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到媒介中(水)。
空气源热泵在工作时,首先是输入1份电能,驱动压缩机做功(这部分电能最终还要转化为热能),然后从外界环境温度中再吸收大量的热能,通过冷媒循环系统在冷凝器中进行放热。 正是由于“能量守恒定律”的存在,输入压缩机的这1份电能总是能转化成为1份热能,而从外界环境中吸取的大量热能就成了额外的收获啦。 也就是说,真正把水加热的主要力量,不是输入的那1份电能,而是空气中免费的“热量”。
二、空气能热泵喷气增焓技术
最初的空气能热泵问题不少,比如运行噪音太吵,机组体积过大, 还有低温下制热效率不高等 , 低温下制热效率不高,那是实实在在的影响产品的性能,很多厂家也都开始攻坚这一难题,如“喷气增焓”方案。
严格来说,所谓的“喷气增焓”技术是建立在一个完整的系统上的,系统由喷气增焓压缩机、热水换热器、蒸发器等特殊部件组成。但是在其中起着核心作用的是压缩机,那么什么是喷气增焓压缩机呢?
下图就是采用了“喷气增焓”技术的专用压缩机。这种压缩机增加了一个额外的 蒸汽喷射口 ,压缩机从吸气口接收蒸发器传过来的能量,从蒸汽喷射口接收管道另一头补充过来的蒸汽,蒸汽用于冷却管路中不断循环的冷媒(制冷剂)。这么做的本质意义,是利用蒸汽的进入,把原先一段式的压缩过程分为一个准二级的压缩过程。
为了说明更清楚,我们可以一步步的分析这个过程:
第一步 :压缩机接收蒸发器从空气中吸收来的热量A并压缩;
第二步 :打开喷气增焓补气回路,蒸汽通入压缩机 ;
第三步 :正在被压缩机压缩的那部分能量A与进来的蒸汽混和,这个过程会一直持续到压缩机的工作腔与补气口分离,这时候蒸汽与能量A充分混合,成为一股新的能量B ;
第四步:压缩机工作腔与补气口分离后,能量B被进行“二级”压缩,最后能量B进入冷凝器,与水进行热交换。
那么补气里的“气”从何而来?
这些气由空气能热泵内的闪蒸器产生。 闪蒸器与压缩机有相连的管路,蒸汽就是沿着管路,从闪蒸器通至压缩机。 而是否补气,什么时候补气,由电磁阀的开断来控制。 由于闪蒸器其实就位于冷凝器至蒸发器的回路中间。
当闪蒸器给压缩机补气时,其实也是增加了液态冷媒在节流前的过冷度,让液态冷媒在蒸发器可以更好的吸收空气中的能量。 相当于间接提高了蒸发器给压缩机提供的能量A。 除此之外,由于压缩机得到了补气,去往冷凝器的排气量也有所增加,使得在冷凝器中与水发生热交换的冷媒数量增加。 正是这两个因素,使得“喷气增焓”方案提升了机组在低温环境下的制热能力。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气源热泵原理、结构及分类
1、空气源热泵工作原理 卡诺循环 由两个定温过程和两个绝热过程所组成的可逆的热力循环叫卡诺循环。蒸发式制冷的原理是利用逆卡诺循环来实现。 蒸发式制冷的循环过程: 低温低压的蒸气被压缩成 高温高压 的气体,在冷凝器中放热冷凝为 常温高压 液体,常温高压的液体在节流机构处变为 常温低压 的液体,在蒸发器内吸热变为 低温低压 的蒸气。 热泵: 利用逆卡诺循环中的放热过程的热机即为热泵。
