土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷压缩机的避震管安装方法,简单易懂!
制冷压缩机的避震管安装方法,简单易懂!
发布于:2020-12-01 14:34:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在一些特殊行业中,对制冷机产品的要求还是很高的。就是有了市场中不同企业、行业的需求,才让制冷行业迅速的发展到今天,拥有如此多的用户。随着制冷机产品的产量增加,制冷技术也在面临着考验。
随着制冷市场的需求量增大,人们对于制冷机产品的关注率也在明显提高。现在人们在选购产品的同时,更关心的就是制冷机产品的保养、维护及使用操作方法。今天我们在这和大家分享的就是关于制冷机产品中,制冷机压缩机避震管的安装方法及注意事项。
使用过这类产品的朋友一定都知道。这类产品在使用运转过程中,会出现一些震动和噪声。这些声音会给我们的工作带来一些不便。如果你现在使用了我们接下来讲的方法,你就会了解到,原来制冷压缩机避震管还会有如此强大的功能。
避震管弹簧减震垫支撑的压缩机要求在吸、排气管上安装柔性金属软管(避震管),来防止压缩机在通过制冷剂管路传导的震动和噪声。这时当直径小于12毫米时,在管道中安装避震环就行了。避震管要尽可能的靠近压缩机,并尽量与曲轴平衡。
a.要呈直线安装,避免安装前、后受静态拉抻或挤压,并避免与压缩机处于一条直线上;
b.安装区前,不可与硬物碰撞,使用中管体不可与硬物摩擦;
c.在焊接时应严格控制好温度,用湿布保护软管本体焊缝,避免温度过高造成软管本体焊缝融化导致泄漏。
而且避震管还可以用在家用空调、冰柜、冷冻干燥机等制冷机压缩机与循环管路的连接,用来吸收由于压缩机产生的震动,保护整个管路系统的作用。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统常见五大问题~~各个击破!
一、制冷剂不足的处理     1、故障现象:     整机制冷效果差,出水口仅有点凉,且用歧管压力表检查发现高压侧、低压侧压力均低(在压缩机正常转速下,环境温度为35℃左右时,低压表指数低于1kg/c m 2 ,高压表指数低于10kg/c m 2 ),同时从视液镜中可见气泡流动。
