土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 国外住宅——“空中别墅”概念
国外住宅——“空中别墅”概念
发布于:2020-12-01 14:25:01 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
内容来源:建筑空间
如有侵权,请联系删除
继2013年获奖的Z设计大楼之后,最近完工的Z-5大楼在“空中别墅”的概念上更进一步。我们的目的是在这里展示另一种替代类型,以对抗过于常见的“公寓楼”,因为我们周围都是典型的当代住宅建筑。
Following our award winning Z Design building of 2013, Z-5 building, completed recently, takes even a further step in sharpening the "villa in the air" concept. We aim to present here another alternative typology vs. the too common "apartment block", so typical of contemporary residential architecture all around us.
方案基本上很简单,每层由四个单元组成。但没有“典型楼层”。通过旋转33个单元中的一些单元,减去某些楼层中的其他单元,我们打破了统一的街区:实现了三维的组合。
因此,虽然所有的公寓都“种植”在建筑核心周围,但每一个都几乎与它的邻居断开连接。作为这种组合的副产品,各种私人屋顶平台被创造出来,一些是小的-15平方米,一些大的- 100平方米。
The plan is basically simple, comprised of four units per floor. But there is no "typical floor". By rotating some of the 33 units and subtracting others in certain floors, we break the uniform block: a three dimensional composition is achieved. Thus, while all apartments are "planted" around the building core, each is almost disconnected from its neighbors. As a by-product of this composition, various private roof terraces are created, some are small -15 sqm, and some large - 100 sqm.
该结构基本上是35厘米厚,就地浇筑混凝土板,没有柱内的任何单位。外墙覆以干装的灰白色花岗岩。客厅和一些相邻的卧室被铝和玻璃幕墙包围,增强了透明和不透明的对比。
The structure is basically 35 cm thick cast in place concrete slabs with no columns inside any of the units. exterior walls are cladded with dry mounted off-white granite. Living rooms and some adjacent bedrooms are enclosed by aluminum and glass curtain walls, enhancing the contrast between transparency and opaqueness.
模型图
设计草图
平面图
立面图
剖面图
建筑师:Amir Mann-Ami Shinar建筑事务所
地点:以色列
面积:8500 m2
年份:2019
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
中海“神户型”——全新80㎡布局 细节,装配式精装曝光!!
PART 1   深度实践「住宅产业化」 苏州中海打造装配式精装住宅范本 房地产是关乎百姓安居梦想的产业,承载着城市持续发展的重要功能,当全球工业化发展步入4.0时代,各行各业都在打造工厂大规模标准化生产的能力,而中国的建筑装饰行业也在为越来越快的城镇化进程,寻求更强、更快、更好的生产建造方式,以解决住宅生产建造方式与经济社会发展之间的矛盾,比如:
