土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 这个城市的建筑立面上居然有“猫爬架”!猫:现在搬家来得及么?
发布于:2020-12-01 14:20:01 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
已知:猫有9条命,住在4楼
突然:窗户开了
请问:猫还有几条命?
本文经授权转自微信号 良仓
想象一下,假如你是一只猫,一只普通的家猫,你的生活会是什么样子呢?
可能你和你的主人住在公寓楼的四层,就像你很多同类一样。你想要接触外面的世界,你有强烈的旅行欲望。但在你的主人回家之前,你除了坐在洒满阳光的窗台上,把鼻子贴在玻璃上,凝视着外面的世界之外,别无他法。而那个和你每天生活在一起的人,一天大部分的时间都和你是分开的。
难怪你们这一物种会如此情绪化。
猫梯也是好朋友见面的地方
在世界上的大多数地方,你会被困在家里,直到有人来把你放出来。但在某些欧洲国家,人类居民已经建造了户外攀登辅助设备,称为 “猫梯” ,以帮助他们的猫朋友来去自如。
这种简易粗糙的也是比较常见的
直接连到树上的也有
非常正式的螺旋楼梯,猫已经准备好了
自制的猫梯既有建筑上的折衷,又很有魅力。
很多都是简单实惠的:在阳台之间放一块摇摇欲坠的木板;垂直排水管上的细长销钉;搭一截木桥从可攀爬的树枝对角铺设到更高的窗台上。
有些是危险的;也有像脚手架一样的木头和金属结构,曲曲折折地爬上好几层楼;还有一些跨越了屋顶和公寓楼之间的巨大缝隙,离地面有几十英尺。也有几只幸运猫有自己的螺旋楼梯,上面有一个小平台。
《Swiss Cat Ladders》
尽管猫梯在照片上看起来很怪异,但它们还没有被完全记录了下来。平面设计师兼作家 Brigitte Schuster 希望改变这种状况。在她的祖国德国,她偶尔也发现过这种猫梯,但直到六年前搬到 瑞士伯尔尼 ,她才意识到它们有多受欢迎。此后,她在瑞士拍摄了数百张猫梯的照片,并将它们编成了一本书 《Swiss Cat Ladders》 ,从社会学、建筑学和美学的角度分析这些结构。
书中作者还对观察到了各种不同楼梯的设计进行了分析
这架猫梯俨然已经成为楼建筑的一部分
Schuster 说,在瑞士、德国、奥地利和荷兰等国家,猫是最常见的家庭宠物, 但是一个爱猫的国家并不一定就是一个拥抱猫梯的国家。
可见这里住的人邻里之间关系很好
这个很巧妙地利用了外墙的管道
在美国没有猫梯,许多州都有所谓的皮带法,禁止动物在户外没有皮带的情况下活动。俄罗斯猫的拥有量和家猫的数量在欧洲都是最高的,但俄罗斯并没有猫梯。在伊斯坦布尔,成千上万的流浪猫——有些是野猫,它们都没有主人,在没有为它们专门设计的梯子的帮助下漫步和攀登城市,对它们来说,城市中每一个可攀爬的结构都是一部“猫梯”。
在书中 Schuster 提到了她的一些困惑: “我怀疑猫是否真的需要这些猫梯,或者人类是否因为觉得它们很实用而把猫梯强加给它们” 。
这家的猫出门要爬过两部楼梯连接的两个屋顶
也有这种相当夸张的螺旋楼梯
她的问题似乎得到了传统猫科动物传说的支持:如果猫总是能着地(而且有九条命),那它们为什么还需要猫梯呢?难道就不能有人为他们最亲爱的猫咪打开窗户,让它自己找到下落的路,即使这样做需要杂技般的跳跃。
但是, “猫确实需要它们!” Dennis C. Turner 说,他是一位经验丰富的猫行为学家,据他估计,他是世界上“四五名最重要的猫专家”之一。“它们非常重要。但是在关于如何正确地饲养猫的书中却很少提到这些。”
这个看起来更为公共的楼,猫梯也更像是“违章建筑”
Turner 指出了猫需要猫梯的两个原因:它们的身体安全和它们的精神健康。与人们普遍认为的相反,猫并不总是用脚着地—— Turner 说,猫天生的 “翻正反射” 只在30米的高处起作用——即使它们这样做了,它们大胆的跳跃也会导致严重的伤害,如韧带撕裂、肌腱断裂和腿断。
虽然这个高度没有很高,但这个猫门开的地方有点妙了
在采访和公开演讲中, Turner 经常重复一句名言: “一朝成为户外猫,就永远都是户外猫” 。也就是说,如果一只小猫出生在户外,头几个星期在户外度过,那么它的余生都应该像户外的猫一样被养在户外。“囚禁”在室内的原户外猫,会不可避免地出现一些行为问题,包括留下尿痕、挠家具和窗帘等。对于住在城市公寓人来说,猫梯(加上猫门)是让猫进出的最简单方法。
下楼,出门
并不是所有的猫都像猫薄荷一样立刻喜欢上它们的梯子。这是一个学习曲线。一些猫的主人会把食物放在不同的台阶上,以一种积极的强化方式来引诱他们的宠物出来。“猫只有想学的时候才会学,惩罚对他们不起作用,但积极的强化可以。”
在 Schuster 书的序言中, Turner 写道:“我个人认为,所有的梯子都表示一种意愿,以适当地安置猫和尊重动物的需要。有猫梯的家是一个知道并尊重住在那里的猫的需要的家。
Function of the Oblique 9,Perkins and Will设计的猫游乐场
D3architecture设计的猫空间
猫爬架和其他以猫为主导的设计在家庭空间中已经很常见, 但在瑞士伯尔尼这样的地方,它们延伸到了公共领域 ,与建筑结合,创造了社区驱动的猫基础设施。
这不仅仅是关于尊重猫,在一个公寓楼的前提下,这些猫梯的建立同样 需要一定程度的社区参与和接受 。比如说如果建筑外墙的一切搭建都属于“违章建筑”,那还有什么猫梯的可能呢?如果这个不是问题,那么比如要为你在四楼的猫建一个下楼的楼梯,你至少要有三位不同楼层的邻居同意这个计划,这时候社区里的交流和沟通就出现了。
偶尔也有这种更具装饰意味的
瑞士原生态的猫梯倒是给了我们一些启发,公寓楼在设计的时候,如果提前将宠物的需求考虑进去,如果楼的外墙上有一个经过设计的猫咪自由出入系统,就好比是外墙的一个雕塑装置或者立体壁画一样。参考一下德国那座楼的外墙(Kunsthofpassage Funnel Wall),那是一个为雨水而设计的音乐装置,每当下雨的时候,整个装置就成了一件乐器。
不但不会是“违章建筑”,而且还很有可能很有意思,因为考虑到它是一个竖向的系统,而猫咪的攀爬又往往是趣味的,再加上比如一些透明管道之类的材料的运用,原本什么都没有的建筑立面或许可以非常生动,如同一个猫咪竖向游乐场。当然不排除会有自家猫跑去别人家的情况,那可以开发一个猫咪刷脸系统或者猫咪验爪系统什么的嘛,就多少能控制一下吧……如果有这样的公寓楼,铲屎官们也会愿意尝试的吧,也不用愁没有住户。
当然,也就想想。
Anyway, 猫有九条命,可也不愿意有条断腿。
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 沙发
    呵呵这个要弄得,不错不错得思路
    2020-12-03 17:15:03
  • azen000
    azen000 板凳
    这种 中国不适用吧  因为猫能走的地方 老鼠可更能走
    2020-12-02 15:26:02
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
上海市中心“公租房”项目创新 设计探索
朱亮 搜建筑 收录于话题 上海中心城区内的公租房建设进展缓慢,固然有土地转性等复杂的历史原因,更因为中心城区地块较零散,周边现有住宅密集,对较高容积率的公租房地块设计限制非常大。 在此背景下,由永业集团投资,中房承担设计的五里桥路公租房项目,被列为市公租房示范性工程和专业研究课题,在1.2公顷大小的“迷你地块”上,遵循“对外不突破,对内有创新”的原则,在狭长场地上探索解决公租房建设中的专业性和社会性问题,同时做出一定的空间创新。
