土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 规范建筑砌体砌筑工序,值得学习!
规范建筑砌体砌筑工序,值得学习!
发布于:2020-12-01 14:15:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、工程概况
案例工程总建筑面积319517.56平方米,工程的质量目标要求是确保楚天杯。
二、砌体砌筑工序流程及说明
1、定位放线
砌筑定位线必须采用双控线(定位线、控制线都要弹出),结构墙体上弹出砌筑定位线;根据结构控制线放出墙体线,施工完成的砼墙面提前弹出结构 1m线,门洞口采用对角线表示,同时弹出门洞中线,砌筑前,利用激光扫平仪将地面门洞定位线弹到梁侧,予以标注,将建筑1m线传递到梁侧控制门洞标高,同时在作业前对班组予以交底,每间房间控制线相交处采用红油漆标识。
砌筑定位控制线
建筑1m线
施工注意要点:1)公共走道部位带通线,对现场进行轴线微调;2)安装工程必须明确安装高度及尺寸。
2、反坎支模、浇筑
有防水要求的厨房、卫生间、阳台、管道、 烟道、上人或非上人屋面、外墙有凸出墙体结构处等部位周边墙体底部均应设置混凝土反坎在支模前应进行凿毛处理,提高混凝土凝结力,反坎高度不得小于200mm,混凝土强度不低于C20。
模板支设
混凝土浇筑
施工注意要点:1)重点控制混凝土浇筑完成面标高水平度;2)混凝土浇筑务必打振动棒。
3、排版及拉墙筋
1)按排砖图与标高线设砌块皮数杆线。
2)植筋位置用粉笔标识,沿墙高600mm (二层砌块)墙体厚度大于150设 置2Φ6拉结筋,墙体厚度为100时设置1Φ6拉结筋。
3)拉结筋伸入墙体不宜小于1米,端部弯钩为15d,拉结筋采取结构预埋或后植筋方式设置,埋置深度不得低于100mm,精确砌块埋设在墙体内的水平拉结筋应预先在砌块的水平灰缝面开设凹槽,拉强筋弯钩朝下,浆嵌缝压实置入钢筋后,应用粘结剂填实至槽的上口平。
砌体排版图
施工注意要点:1)砌体排版图将该墙面安装线盒、管道、配电箱、构造柱、植筋部位明确;2)注意在卫生间、厨房等有反坎部位相连的砌体排版从20cm起,或将反坎到成30cm,但务必保证混凝土成型面标高与砌体灰缝一致;3、统计现场使用砌体放量与排版图对比,确认损耗。
植筋标高及部位
钻孔
植筋
施工注意要点:1)严格按照砌体排版图标高及部位进行植筋、避免错位;2)注意在卫生间、厨房等有反坎部位相连的砌体排版从20cm起。
4、墙体砌筑
地下室隔墙采用200厚B06、A3.5级蒸压加气混凝土砌块,地上建筑:±0.0(建筑标高)以上,采用B05、A3.5级蒸压加气混凝土精确砌块,地下室顶板~±0.0,采用灰砂砖砌筑;外墙230厚,厨房外墙230,楼梯间、电梯井砌块墙200厚,楼梯隔墙150后,公共建筑隔墙及住宅公共部位隔墙200厚,住宅户内隔墙100厚。
1)砌筑第一皮砌块前,第一皮精确砌块砌筑前,应先在清理好的基面上满涂专用粘结剂,并在精确砌块底部水平灰缝和侧面垂直灰缝处满涂专用粘结剂方可砌筑。
2)精确砌块砌筑时,不得浇水,应采用专用粘接剂干法薄灰缝砌筑
3)砌体应上下皮错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块长度的1/2,不得小于1/3,也不应小于200mm。
4)砌块内外墙墙体应同时咬搓砌筑,临时间断时可留成斜搓,不得留马搓,斜搓水平投影长度不应小于高度的2/3。
5)拉结钢筋应埋入精确砌块条面上预先开好的拉结钢筋安放槽内,槽内空隙应用专用粘结剂填实。
4.1 砌筑前准备工作
实际洞口测量
基层找平
激光仪配合带线
带线
施工注意要点:1)在基层务必调平,否则砌体灰缝水平度无法保;2、基层调平后,需上、左、右三个方向带线,砌筑施工根据线进行微调。
4.2 工具准备
4.3 砌筑施工
施工注意要点: 外墙务必保证铺灰的饱满性,否则会有外墙渗漏的隐患(重点控制项目)。
4.4 墙体锚拉钢筋施工
采用托槽锯对应植筋部位进行托槽
放入钢筋,托槽部位铺灰
施工注意要点:现场容易对构造柱部位的墙体锚拉钢筋漏掉。
4.5 安装线管线盒部位施工
施工注意要点: 现场容易对构造柱部位的墙体锚拉钢筋漏掉。
4.6 安装配电箱及消防箱部位施工
4.7 预制窗台施工
窗台压顶,内高外低,做成斜面。
4.8 圈梁施工
圈梁钢筋绑扎
圈梁浇筑成型
4.9 过梁施工
预制过梁
现浇过梁
4.10 墙体灰缝修补施工
4.11 构造柱施工
构造柱留置,贴双面胶防混凝土浇筑污染砌体
模板支设
混凝土浇筑
施工注意要点:1)砌筑过程中构造柱周边砌体钢筋施工同上;2)封模板前必须贴双面胶,混凝土浇筑中严禁漏浆;3、混凝土浇筑打振动棒同时用锤子配合敲打。
4.12 T字墙部位施工
4.13 门窗洞口周边施工
4.14 墙体与梁底接缝处处理
精确砌体顶部与梁板之间预留15-20mm空隙。在墙体砌筑完成七天后,采用聚氨酯发泡胶嵌填密实;打发泡胶的同时用圆棍将发泡胶凹进深度3mm,采用黏结剂封平,不可在发泡胶打完后用刀切割使发泡胶。
先用粘结剂封堵一边
从另一侧打发泡胶
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
灌注桩断桩怎么办?
收录于话题
