养猪场用玉柴沼气发电机的使用对沼气是有要求的。具体内容华全动力介绍!
1、养猪场用玉柴沼气发电机对沼气的要求
沼气中杂质含量如 Si 、HS 等应控制在一定的范围内,沼气的温度为 10~60 ℃,压力为0~5kpa 。
具体见沼气的气质要求,一般禽畜粪厌氧处理的沼气都能满足发电的气质要求,污水处理沼气需要脱硫等处理,垃圾填埋沼气需要脱水等处理。
2、沼气处理
沼气-脱水或脱硫-气水分离-过滤-压缩机-气水分离-冷却-稳压阀-发电机;室内部分:发电机组-循环冷却系统-发电机组-配电室-至用户或到变压器。
3、养猪场用玉柴沼气发电机的特点
1)沼气发电机组产品一个特点是安全性高 ;
2)是可靠性好 ,故障率低,年运行时间长,停机时间短,相应机组的经济效益好
3)功率打折扣小
4、沼气发电机组使用寿命
使用年限在 20 年左右,一年实际上网发电时间在 7200 小以上。1~3 台设备每班需要人员 1~2 人,维修人员 1 人。
养猪场用玉柴沼气发电机的使用对沼气有要求。华全动力已经做出了介绍,希望以上的介绍能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
解析四管泄漏,如何做好锅炉防磨防爆检查所谓锅炉"四管"是指锅炉水冷壁、过热器、再热器和省煤器,传统意义上防止锅炉四管泄漏,是指防止以上部位炉内金属管子的泄漏。锅炉四管涵盖了锅炉的全部受热面,它们内部承受着工质的压力和一些化学成分的作用,外部承受着高温、侵蚀和磨损的环境,在水与火之间进行调和,是能量传递集中的所在,所以很容易发生失效和泄漏问题。锅炉一旦发生"四管"爆漏,增加非计划停运损失,增大检修工作量,有时还可能酿成事故,严重影响火力发电厂安全、经济运行。
